E34 525 tühikäik
E34 525 tühikäik
Lugu siis järgmine:
Näiteks valgusfooris, jään seisma, käik on väljas..
Pöörded kõiguvad...ja kohe nii hullusti, et selline tunne, nagu välja sureks..
Annan gaasi natukene..siis on pöörded jälle normis..ei tuigu (vahepeal, mitte alati). Väljas kui oled ja kuulad seda häält, on palju hullem...
See käib tõesti närvidele...
Ja see kaa, et vahest ei lähe esimese korraga auto käima, vaid läheb teise..
Kui gaasi annan, siis läheb käima..
Mis probleem võiks olla?
Bensufilter?
Loodan, et saite aru sellest seletusest
Äitäh ette!
Bensufilter?
Äitäh ette!
BMW E28 524td
Kogesin ise sama probleemi alles hiljuti. Autoks E34 525i 94a. Foori taga tühikäigul pöörded kõikusid jubedalt. Natuke gaasi ja asi korras. Nii umbes paar kuud kui üks moment auto enam pöördesse ei läinud Asjad kokku ja otsejoone Truumut külastama. Kiire ja korralik diagnost ja viga kurivaim käes. LAMBDA. Oli teine maise tegevuse lõpetanud Uus ostetud ja ruttu Velt1 juurde. Lambda vahetatud ja auto käib nagu Antsu viiul
Külasta diagnosti.. Edu
koostöös peitub jõud! E34 530 V8 Touring
Mis moodi koduste vahenditega lambda seisukorda saab hinnata. Mingeid takistusi mõõta või midagi..
Viimasel ajal üha sagedamini autol lihtsalt jõud kaob ära ja seda just madalamatel pööretel. Küünlad nagu kõik normaalsed ja suht hiljuti vahetatud. Üheks probleemiks on kindlasti vanos, aga vaevalt et se nii tugevat jõuetust saab tektiada, praktiliselt välja suremist. Autoks muidu 94a. 525i .
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
tuhikaik.
serv.lamdat saab tavaliselt nii kontrollida et vota maha ja loksuta.kui midagi sees koliseb on ta jah tuksis.isiklikult arvan et vaata koigepealt ohuvoolikuid mis sisselaske all.kui ta sul ka hasti ei kaivitu voib eeldada et saab lisaohku.mul mitu korda old et moni tuttaval sama mure.edu!
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Aga kas need vilgukoodid kah peaks näitama kui miskit viga on ? Lihtsalt huvi pärast uurin, et kas keegi on e34-l üritanud midagi leida nende abiga.
Aga oskab keegi öelda mis moodi mootor siis käitub kui temperatuuri andur läbi on?
Õhtul siis lähemalt andureid, pistikuid uurima. Lisaks veel se asi, et tühikäik kah kergelt kõikuma hakanud
Lihtne kysimus, aga kuna esimese hooga otsingust vastust ei leidnud, siis millised on M50B25 (vanosega) normaalsed tyhikäigu pöörded kylma mootoriga. Asi nimelt selles, et enne olid ca 600. Vahepeal kergelt lõõtsutas, vahetasin praoga suure lõdviku ära ja pesin tyhikäigumootori puhtaks. nüüd on pöörded ca 800. Et milline siis normaalne on? Tänud vastajatele.
BMW-le kindel
Lambda peaks välistatud olema. Poolteist kuud tagasi alles sai vahetatud Boschi originaali vastu. Rohkem huvitab see, et millised norm tyhikäigupöörded kylma mootoriga olema peavad M50B25-l Saan aru, et see mootor reguleerib neid ise, aga mis tal see nn. tehaseseting on.Arvatavasti jah nagu eelpool mainitud lambda või õhulugeja ..halvimal juhul mõlemad
BMW-le kindel
Mul kestis tutikas lambda kuskil kuu aega, ka Boschi oma. Läks vahetusse ja nüüd on parem. Kui peale lambda vahetust pöörded kõiguvad, saab lisaõhku. Tühikäiguklapi kinnitused väsivad, õhulugejasse minev toru on enamusel katki jne jneWilson kirjutas:sellele mootorile on lambda alles installitus mõni kuu tagasi ja tutikas.
arvan et lambda võib välistada
