Autol siis nüüdseks üks lisa vähem - isetäituvat intensiivpesupaaki enam pole
Priidu teooria pidas 100% paika - kiskusin intensiivika otsad düüside küljest lahti ning lasin aknale tavalist vett, parempoolsest düüsist pritsis intensiivika (sisendi) poolt sama agaralt, kui aknale suunatud otstest ..
Ei muud kui hoiupõrsas kaasa ja UM-i. 430 tugriku eest loovutati mulle uus düüs ja sellega probleem lahenes
Tagantjärgi tarkus - lammutasin vana düüsi lahti (käib täiesti ametlikult osadeks), sealt hüppas välja väikse vedru otsas kummist klapp .. ma arvan, et see oli surve all lihtsalt paigast ära nihkunud ja seetõttu ka see jama .. panin asja uuesti viisakalt kokku ja usun, et see võiks nüüd jälle kenasti toimida, aga olen piisavalt laisk, et proovida ei viitsi
PS! Kui keegi arvab, et tal võiks seda soojendusega düüsi vaja minna (juhul kui intensiivikat pole, siis saab sinna poole pimeda ette panna ja asi toimetab kenasti) - siis 4-packi eest olen nõus loovutama
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
