E34 jääb suund peale
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
sõitsin tuttava E34, enne andmist sai korra aku maha võetud. sõitsin päev läbi, sai ka vahepeal poes käidud. kõik oli ok. kui hakkasin koju minema ja keskluku peale siis juhipoolne suund jäi peale. ja ära ei kustu enne kui aku maha võtta. auto tööle läheb, kui suuna kangi liigutan siis lihtsalt üks pool põleb ja kõik, ohukad ka ei vilgu sest ainult üks pool põleb. milles viga võib olla? tean et aku on nõrk, aga kas see mõjutab?
igasugune tark mõte on teretulnud.
Rando535
kas on olemas suunatulede relee või kaitse?
kus ja kuidas sellele ligi saan kui olemas siuke asi?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Suunatulede relee on kapoti all kaitsmekarbis musta värvi piklik. Kui minul see otsad andis, siis jäi suuna sisse panemisel vastas poole suund põlema.
Rando535
kas kaitsmekarp on näha või millegi all?
pole tark autode alal :roll:
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kaitsmekarp on kapotiall, vasakulpool, klaasi juures kohe. Teiselpool vastas on sarnane kast, see on ajude oma.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Äkki on kuidagi signaga seotud?
E 39 535 1997.a.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
relee viga
sips
Postitus Postitas sips »
kollerimees kirjutas:Äkki on kuidagi signaga seotud?
Endal oli ka signa jama.Võtsin aku klemmi korra maha, ei aidanud.Hiljem proovisin uuesti, ning peale 15min ootamist oli korras.
Bmw E46 330D
Rando535
Ma ka mõtlesin et lähen seda releed otsima, AGA täna kõik 5+ jälle:D
Kust ma selle relee osta saan ja mis hinnas see on umbes?
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
romulad v6i UM abiks, ise pooldan UM-i , siis kindel vähemalt et kohe peeti ei lähe
BMW 320 i -91a.
