E39 autotelefoni ja MF rooli paigaldus?
Paar küsimust. Autoks siis 523i E39 1998 a
1) Kas BMW autotelefoni saab lisada lihtsalt (käetoe kaane vahetamisest telefoniga käetoe kaane vastu), et nn telefonivalmidus on olemas, lihtsalt ühendamise vaev?
2) Ning kas peab selleks maki ära vahetama (on BMW Reverse makk)
3) Praegu on tavaline rool, kuid sooviks MF rooli panna, sama küsimus, kas selle valmidus on olemas, juhtmed ühendada ja töötab?
Loodetavasti mu küsimused olid arusaadavad ja mitte väga rumalad
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Vaata seal telefonist ka pikemalt juttu http://bmw.bazzi.biz/index.htm , mäletamist mööda on kyttepaagi luugi poolses osas pagassis ka midagi telefoniga seonduvat, seal peaks ka parimisabi moodul olema läheduses(kui on olemas muidugi)Ma rooli kohta siin paar nädalat tagasi kysisin, yhel lehel oli täpsemalt seletatud, vaata väheke tagasi.
Link hea, tänud.mulk2 kirjutas:Vaata seal telefonist ka pikemalt juttu http://bmw.bazzi.biz/index.htm , mäletamist mööda on kyttepaagi luugi poolses osas pagassis ka midagi telefoniga seonduvat, seal peaks ka parimisabi moodul olema läheduses(kui on olemas muidugi)Ma rooli kohta siin paar nädalat tagasi kysisin, yhel lehel oli täpsemalt seletatud, vaata väheke tagasi.
Et täit mugavust saada, siis pean ka maki ära vahetama, kuna praegusel pole telefoni tuge aga CD tahaks küll
- Mulk
Mul ka eelmises e39 polnud cd makki, oli reverse ainult.Tykk aega otsisin business makki et cd boxi panna.Löpuks tuli enne auto vahetuse aeg kätte kui maki sain.Uut ei raatsind tookord UM ist osta.Sul 98 aasta masin vist ju, sellel makk vist kahes tykis kui ei eksi.Mul oli 96 aasta löpu masin, 97 mudel ja sellel oli yhes tykis.Mönel on pandud tavaline makk, koos sobitus sahtliga aga isiklikult kasutaks ainult originaalset kooslust.Ise olen möelnus parkimisabi tah asendada, seal lehel vend oli asendand, suur töö polnud, kui vaid soodsalt kuskilt saaks.Uue ostul pole eriti mötet.
Mul Reverse makk ning ühes tükis, kuigi jah 98 a oma. Tavalist ei taha, tahaks CD Business, et ka BMW autotelefon panna ning MF rooli ikkamulk2 kirjutas:Mul ka eelmises e39 polnud cd makki, oli reverse ainult.Tykk aega otsisin business makki et cd boxi panna.Löpuks tuli enne auto vahetuse aeg kätte kui maki sain.Uut ei raatsind tookord UM ist osta.Sul 98 aasta masin vist ju, sellel makk vist kahes tykis kui ei eksi.Mul oli 96 aasta löpu masin, 97 mudel ja sellel oli yhes tykis.Mönel on pandud tavaline makk, koos sobitus sahtliga aga isiklikult kasutaks ainult originaalset kooslust.Ise olen möelnus parkimisabi tah asendada, seal lehel vend oli asendand, suur töö polnud, kui vaid soodsalt kuskilt saaks.Uue ostul pole eriti mötet.
Huvitav just see, et kui võtan rooli ära, et kas saab panna MF rool ning mingi pistik ühendada ja kõik sujub
- Mulk
Uuri igaks juhuks UM ist.ma ei oska täpselt öelda kas 98 alguses või keskel aga 98 aasatl muudeti e39 elektri systeemi tunduvalt.sai kunagi taga luugi luku mootor vahetatud 96 aasat masinale 98 oma.Pistikud erinavad, yhel 3 teisel 4 juhet.Lammutasin siis karbikesed lahti ja viskasin mehaanika ymber.ja ok.Rooliga on vist kuidagi selle mf juhtimis plokiga midagi, vanematel eraldi, uuematel see roolis.Arvan et sul ei tohiks vahetusega raskust olla.Aga kindlam ehk VIN kaasa ja UM i kysima.
- Mulk
Eile sirvisin soome lammutuste lehti ja MF rool oli 300 eur i müüa.Ise jätkan ka M mf rooli otsinguid.Arvan et telefon sobib kindlasti ka seitsmese oma.Äkki on abiks www.varaosahaku.fi
Tänud hea lingi eest. Kui seal midagi asjalikku leiab, kas saab Sinu abiga need ehk ka kättemulk2 kirjutas:Eile sirvisin soome lammutuste lehti ja MF rool oli 300 eur i müüa.Ise jätkan ka M mf rooli otsinguid.Arvan et telefon sobib kindlasti ka seitsmese oma.Äkki on abiks www.varaosahaku.fi
- Mulk
Kätte toimetatakse see kaup cargo bussi meetodil.enne vötab saatja köik andmed ja siis peab ise järgi minema kuhu kauba saata lasid.Makstakse kohe sulas nii kaup kui ka saatmiskulu.kehv ju see et sa ei saa ise kaupa enne näha ja lähemalt uurida.Kindlasti vöimalus tagasi saata aga siis saatmiskulud ikkagi enda kanda.Samas kui ise turku või tamperele söita pole ka nii hull.Peale 1 maid pole ju kindlutust ka eraldi vaja ja laevapilti hind oma oma pool saatekuludest.See selline kahe otsaga asi jah.
On küll natuke OT, aga kõva, kus mehed on E39 MFL rooli E31 EML-iga paaritanud:
http://www.clube31.de/phpBB2/viewtopic. ... c&start=15
Mul selline probleem, et on MF rooli nupud ei tööta.Ühendatud nagu pistikud on kuid ei tööta.Juba ostes nupud ei töötanud.Valgustust sisse ei jookse.Ei tööta püsikiiruse hoidja kuigi mootori juures kiirusehoidja on olemas ning raadio nupud ei tööta.Rool kindlalt vahetatud ning ilmselt on autol vahetatud esikonsool.Tagakardin samuti elektriline olemas aga nuppu selleks pole:) Kas keegi oskaks abi anda (mingit asjalikku linki kuidas kogu kupatust ühendada?).Samuti on istmemälude nupp, aga ühendatud pole.Istmed comfort istmed(täiselektrilised) ning peeglid elektrilised aga võtsin polstri lahti ja juhet lülitisse ei jookse.Arvan et täiesti võimalik et selline funktsioon olemas.Ja kas äkki roolil on eraldi mingi kaitse ka?Või üldse rooliga seoses milles võib olla probla.Äkkki kellelgi mingi sama probleem olnud ennem ?
Rooliks muidu selline tüüp...Iseenesest päris kena rool:)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Äkki võib olla probleem, et rool peale visatud aga ei sobigi üldse minu autole.Autoks 1996 aasta E39 520i!
Esimese asjana tuleks veenduda, et Su auto pole enne 09/96 toodetud. Siis on suure tõenäosusega nii, et rool on pandud liiga uus. Sest enne seda oli MFL juhtpokk eraldi armatuuri all, peale seda aga kogu elektroonika roolis parema lülitiploki sees. Sul võib nüüd nii olla, et kaks MFL juhtplokki on üksteise järel!
Teisena võid spiraalkaabli (nr. 2 Sinu pildil) sobivust kontrollida.
Siit võibki tuleneda probleem kuna auto toodetud vist 7/96...Et vaja siis eraldi juhtplokki?Muidu roolikarbi võtsin lahti siis jooksid kaablid samamoodi nagu järgneval saidil ...
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Stee ... gwheel.htm
Vastupidi, kui rool on peale 09/96, siis on vaja see armatuuri all olev plokk vahelt välja võtta!
See junn on siis ülearu:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0035682023
Et siis lihtsalt plokk vahelt ja juhtmed otse ....muidugi, ilmselt asi nii lihtsalt ei käi...Aga vool peaks rooli nagu eraldi jooksma.Et tulukesed peaksid vähemalt ju ikka roolil põlema...või on see ikka juhtploki pärast?priitv8 kirjutas:Vastupidi, kui rool on peale 09/96, siis on vaja see armatuuri all olev plokk vahelt välja võtta!
