E34 tagasilla kanduri pukside vahetus
tanel1
Postitus Postitas tanel1 »
Tere. Auto on E34 520i 12.91. Selgus, et puksid on läbi:
Niisiis paistab, et seal on neid 4. Mis nende täpne nimetus on? Ongi tagasilla kanduri neli puksi? Ja veel, kui raske neid ise vahetada on: press hädavajalik? Keegi võiks lühidalt kirjeldada ka vahetust, peale vaadates tundus, et tuleb kogu krempel maha võtta: summuti, pidurid lahti, gardaan, kandur ise alt ära jms. Suur töö.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Pukse läheb 2 tk, väike töö kui õige töörisit olemas, midagi maha katkuma ei pea. Ajakulu vast tunnike kui hästi läheb.
Ürita kasutada otsingut oli alles üks teema nende tagasilla pukside kohta
terv
erich
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
erikred kirjutas:Pukse läheb 2 tk, väike töö kui õige töörisit olemas, midagi maha katkuma ei pea. Ajakulu vast tunnike kui hästi läheb.
terv
erich
oleneb palju seal roostet on- kord aega kulub 1-2h kord 4h... paar korda on mul see nr3 polt alla kukkund...
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Hiljutine teema 3se kohta. Põhimõte on sama, ainult läbimõõt ja kõrgus on suuremad 5sel.
Osta uued puksid ära, siis saad sealt mõõdud võtta tõmmitsa tegemiseks. Peale pukside ja nr 4 jupi pole midagi muud vaja küljest ära võtta.
Seni kuni tõmmitsat ehitad, torka puksile kummi või masina rihma alla, et sõitmisel ei taoks.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=54074
Sõidurõõm
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Endal Samuti tagasilla otsa puksid läbi(vist oli nii nimetus)
Olen paljudes töökodades käinud ja kõik krimpsutavad nina et see raske töö jne.
Kas tõesti see töö siis nii Nu..? Ja kas peab olema tõstuk või saab kodus tungi abi kah seda teha?
Ise ole vaadanud et roostet pole pukside ümbruses.
Tänud!
Svenp
Kanali või tõstuki peal on mugavam teha. Saab tungraua peal ka. Isegi rattaid pole vaja alt ära võtta. Pole seal rasket midagi. Puksi välja ja sisse pressimine tõmmitsaga on kõige lihtsam osa kogu selle töö juures. Probleemid tekivad korrosioonist:
+ külgjäigastaja (nr 4) kruvid kinni
+ puksi alumiiniumsüdamik kere küljes kinni
Sõidurõõm
coiff
Postitus Postitas coiff »
Mul just tuli auto parandusest. Vahetati tagasilla puksid ära e34-jal.
Puksi hind oli natuke yle 200 krooni ja neid läks siis 2 tk.
Koos tööga läks mul maksma 1000- krooni
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
coiff kirjutas:Mul just tuli auto parandusest. Vahetati tagasilla puksid ära e34-jal.
kust sa need puksid veel nii odavalt said-ma kunagi maksin 300 millegiga
2000 a. 320d, e46
ivo_s
Postitus Postitas ivo_s »
Eelmine nädalavahetus sai ise just vahetatud need puksid ilma tõmmitsata, enam sellist tööd ette ei võtaks ;) Muidu iseenesest lihtne, tagaiste välja, polt nr3 tuleb salongist kätte. põhja alt ka mõni polt. Vana puks sai lihtsalt välja lõhutud kuna tõmmitsat polnud, uus puks silikooniga korralikult kokku ning läks lupsti sisse. Peale sellist n**** oli kaheksate vahetamine lausa lust.
"Raha"
coiff
MuiduMees kirjutas:
See parandus ise tellis..
rootor
Postitus Postitas rootor »
lennä nykäsen matti
coiff
ivo_s kirjutas:Eelmine nädalavahetus sai ise just vahetatud need puksid ilma tõmmitsata, enam sellist tööd ette ei võtaks ;) Muidu iseenesest lihtne, tagaiste välja, polt nr3 tuleb salongist kätte. põhja alt ka mõni polt. Vana puks sai lihtsalt välja lõhutud kuna tõmmitsat polnud, uus puks silikooniga korralikult kokku ning läks lupsti sisse. Peale sellist n**** oli kaheksate vahetamine lausa lust.
See mis siin inernetis piltide peal on näidatud....seal pole seda 3-ndat polti puudutud.....aga jah tehnikad on erinevad
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Bmw525ix
Täna sai siis puksid ostetud. 252 kr tükk.
Nüüd ees ootamas vahetus.
tõmmitsad veel vaja sebida kuskilt.
tanel1
Nii. Vaja läheb siis 2x http://www.autoladu.ee/varuosa/342/21049/ ehk 760 tootekoodi lõpuga puksi. Aga mis need 903 lõpuga http://www.autoladu.ee/varuosa/342/20407/ on, vahetaks korraga.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Sellel pildil on need näha, nr. 3 siis http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 Pole kuulnud, et neid eriti vahetataks, kuid kui vahetad, siis vaevalt ilma pressita hakkama saab. Pigem vaheta kaheksad ära. Nr 6 siit http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 ja kui palju aega ja viitsimist, siis nr 2 ka.
BMW-le kindel
Bmw525ix
Totter küsimus aga millejaoks need kaheksad ja detail nr 2 mõeldud on?
Enda harimiseks :cool:
Tänud
pikk66
Kaheksad läbi, siis tagasild "vedel" ja nr kahed on tagumise õõtshargi puksid, kui need läbi, hakkavad rattad lääpa kiskuma.
BMW-le kindel
janno89
Postitus Postitas janno89 »
ja kuidas aru saab, et need kaheksad on läbi?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kui on täitsa läbi need 8 siis hakkavad kolisema
Bmw sõidurõõm
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
janno89 kirjutas:ja kuidas aru saab, et need kaheksad on läbi?
Mina sain aru ülevaatusel. Kuid peale 8 vahetust on auto hulka stabiilsem teepeal. Ennem kippus külgtuulega vänderdama, nüüd hoiab kenasti kurssi.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
omega
Postitus Postitas omega »
tanel1 kirjutas:Nii. Vaja läheb siis 2x http://www.autoladu.ee/varuosa/342/21049/ ehk 760 tootekoodi lõpuga puksi. Aga mis need 903 lõpuga http://www.autoladu.ee/varuosa/342/20407/ on, vahetaks korraga.
Telli ikka http://www.autoosad.ee -st need puksid, sest seal odavam ;) .
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
Bmw525ix
Sai siis täna need puksid vahetatud.
paras .... oli küll!
aega kulus ikka 4+ tundi
Puksid olid nii kõvasti kinni et pidi kahe mehe jõudu kasutama.
uute pukside siisesaamisega probleeme polnud
Ja ma kahtlen et seda tööd saab kuskil kodus tungi peal teha.
Nüüd kolks kadunud kohapealt minekul.
Tänud kes siin infot jagasid!
mel76
Postitus Postitas mel76 »
Bmw525ix kirjutas:Sai siis täna need puksid vahetatud.
Sai siis eile samad puksid vahetatud.
Ja sai seda tehtud just kodus tungi peal......
Aga seda ma ütlen et kui kellelgi tuleb veel idee seda samamoodi kodus põlve otsas teha siis.....UNUSTAGE ÄRA!!!!!!!
Laske see teha kuskil töökojas kus vastavad riistad olemas ja säästate närve lugematul hulgal.
Omal oli vaja ikka järgi proovida aga see oli ka viimane kord elus .
Bmw 520 i 110kw
svenman
Postitus Postitas svenman »
Otsisin küll vanadest teemadest, aga ei leidnud enam. Kus saaks antud puksid ära vahetada? Vedelevad juba pea aasta pagassis. Asukoht võiks olla Tallinnas. Palju raha peaks valmis panema?
Auto: E34 525 89a.
n6mm
Postitus Postitas n6mm »
svenman kirjutas:Otsisin küll vanadest teemadest, aga ei leidnud enam. Kus saaks antud puksid ära vahetada? Vedelevad juba pea aasta pagassis. Asukoht võiks olla Tallinnas. Palju raha peaks valmis panema?
Auto: E34 525 89a.
Mind aitas http://www.carmasters.ee ja oma juppidega oli kahe padja vahetamine 1000 eesti raha!
BMW 525tdA 02/94
