fasams
Postitusi: 12 Liitunud: 12.12.2006 07:43 04
Postitus
Postitas fasams » 22.02.2007 12:00 56
R.V. Pump karjub. Vahest ka 0 asendis, eriti siis, kui rattad välja keerata. Ise-enesest rooli võimendab. Ajab õli ka vahule. Tahtsingi küsida, et ega vist pumbavahetusest ei pääse?
524tda
Postitusi: 44 Liitunud: 23.01.2007 15:06 52
Postitus
Postitas 524tda » 22.02.2007 13:11 06
kas õli on normis,kui õli vähe siis karjub ka isegi 0 asendis ja õli hakkab vahutama,oli sama probleem lisasin õli ja oli korras.
kuus silindrid ja 3 liitrit aga ikka jääb midagi puudu....
fasams
Postitus
Postitas fasams » 23.02.2007 02:18 03
Õli tase normis, lisasin ka algul õli juurde, aga see "üleliigne" pritsis korgivahelt välja.
fasams
Postitus
Postitas fasams » 01.03.2007 00:58 01
Teine pump peal, E30-ne pealt. Ja asi korras!
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 20.11.2007 20:35 07
fasams kirjutas: Teine pump peal, E30-ne pealt. Ja asi korras!
mis, e30 pumba panid e39 peale?
Diiler
Postitusi: 143 Liitunud: 31.08.2004 23:59 34
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus
Postitas Diiler » 09.04.2008 16:30 14
Mul ka sama mure E39-ga.
Uus pump ja uus õli sai aasta tagasi pandud. Nüüd hakkas järsku undama ka otse sõites ja õli vahutab. Milles võib viga olla? Õli normis.
Diiler
Postitus
Postitas Diiler » 09.04.2008 21:10 02
Samas teine hetk võin sõita 100 km ja ei unda kordagi ning ka ei vahuta.
Diiler
Postitus
Postitas Diiler » 09.04.2008 22:01 09
Kas ei või olla mure selles,et saab kuskilt õhku süsteem?
