E39 rõngastuled
sups
E39 rõngastuled
Postitus Postitas sups »
et küsimus selline või mure et tahaks angel eyesid paigaldada ..aga tuled autol tavalised..... ilma xenonita tähendab...et kas on mingi variant olemas
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ega siis angel eyes ainult xenonit ei eelda. Faceliftil ju samuti ilma xenonita variandid täitsa olemas.
sups
kas on kuskil selliste kohta kuskil infot kah ...ja kas on sama hinnaga kui xenoniga tuled...ja äkki keegi teab kus müüakse
TiitR
sups kirjutas:kas on kuskil selliste kohta kuskil infot kah ...ja kas on sama hinnaga kui xenoniga tuled...ja äkki keegi teab kus müüakse
Tule taevas appi! :shock: Mehed, kus te elanud olete kõik see aeg? Otsinguga leiab siit nii mõndagi huvitavat.
namistai
Re: E39 tuled
Postitus Postitas namistai »
sups kirjutas:et küsimus selline või mure et tahaks angel eyesid paigaldada ..aga tuled autol tavalised..... ilma xenonita tähendab...et kas on mingi variant olemas
Variant on alati olemas... iseasi kas leiad selle ja kasutada oskad :
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=34009
E70 N52B30
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
TiitR kirjutas:Ega siis angel eyes ainult xenonit ei eelda. Faceliftil ju samuti ilma xenonita variandid täitsa olemas.
Kas facelift xenon ja halogeen on oma ehituselt erinevad?
TiitR
M2ki kirjutas:
Erinev? Sa mõtled, et esituli ise tervenisti? No RealOEM ei anna nendele erinevat koodi, kuigi see pooltule lääts võiks ju iseenesest olla isegi erinev :roll:
M2ki
Selge, ühesõnaga halogeenile plokid selga ja xenon pirnid külge siis peaks kõik sobima?
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
M2ki kirjutas:Selge, ühesõnaga halogeenile plokid selga ja xenon pirnid külge siis peaks kõik sobima?
Kindlasti mitte.
E34 M5
M2ki
Ok, aga teab siis keegi rääkida kas saab halogeenile panna xenonid sisse või on mõttetu üritus.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Saab ning paljud panevadki, kuid see on esiteks seadusevastane ja teiseks ei tööta nii nagu ksenoon on ettenähtud töötama. Ksenoon pane kindlasti ksenooni laterna sisse, et saada õigesti asja toimima.
Ksenoon näitab palju laiemalt ning valgusvihk on ühtlane (halogeenil ulatub kõrvalistuja pool valgusvihk kaugemale).
M2ki
Seda ma tahtsingi teada, kas tuled on erineva ehitusega, mõte oli prefacelift xenonitelt tõsta asjad ümber facelift halogeenidele aga järelkult jääb katki see üritus.
