laevalgusti paigaldus"meeleolutulukestega"E39-le
praegu olemas autos see tavaline valgusti(ilma ledideta). Plaan lisada ledidega. Nii siis küsimus, et kust voolu vedada? katuseluuki pole. aitähh vastuste eest.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Jah kui sul OLEKS katuseluuk, saaks öövalguse toite kõige lähemalt võtta luugi lüliti pistikust.
Ainuke variant on toitejuhe vedada otse tulede moodulisse öövalguse signaali klemmi alla. Moodul ise asub kaassõitja jalaruumi paremas küljes plastkatte taga. Lammutada tuleb seega üksjagu, et laest sinna üks juhe vedada. Kas see on seda ikka väärt?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Uuri BMW elektriskeemide lehelt natuke ise kah.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=56098
Nii! Tööle sain. Kuna keegi eriti mulle vastuseid ei taht anda, kuda seda tööle saaks, siis mõtlesin ise. Mõtsin et panen ühendusse Vihmasensoriga. Kuid see ei töötaks, kuna ei jooksnud parajat juhet, mis annaks voolu siis kui võti vähemalt astmes 1.
Teine variant mõtlesin et ühendan kindalaeka valgustusega. Aga see põleks isegi siis kui võtit sees ei oleks. Ei sobinud mulle.
Nu ja kolmandaks kui olin kõrvalistuja jalgade juurest mingi katte eest ära võtnud, siis seal oli sihuke suurem pistik(mingi oma 100 juhet küljes). Siis märkasin üht pistikut, millel aint kaks juhet küljes-- Tastulambi laadija pistik. See sobis mulle hästi, kuna vool oli sees alles siis kui võti oli vähemalt ühe nõksu keeranud. Nu ja nii ma vedasingi juhme sealt. Ja asi töötab ilusti.
Üleval lambi pistikule lisasin ühe "pinni" juurde( vist oli nr 4 või 5).
Aega läks mudugi kõvasti, kuna ma ka alles algaja. (1,5 h)
Teema võib ka minu poolest kinni panna.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sa jõudsid tulede moodulile juba üpris lähedale . Kui oleksid selle parempoolse(detail nr. 2) katte, millest varem juba rääkisin, eemaldanud, paistnuks moodul juba kätte.PeeterA kirjutas:Ainuke variant on toitejuhe vedada otse tulede moodulisse öövalguse signaali klemmi alla. Moodul ise asub kaassõitja jalaruumi paremas küljes plastkatte taga. Lammutada tuleb seega üksjagu, et laest sinna üks juhe vedada. Kas see on seda ikka väärt?
