Vabandan kuna otsingust vastust ei leidnud.Probleem siis selline,et sai soetatud edale bmw 523iA touring 1999a.Auto kõik ilus ja kena all olid 15"ET20 plekkveljed naast rehvidega ja anti kaasa ka 17"ET13 225/45R17 ja tagumised 225/50R17 veljed suvekatega.Kuna nüüd ilmad soemaks läinud kruttisin siis valud alla ja auto nägi kena välja,kuid sõita on võimatu sest auto juhitavus praktiliselt null,samas aga talvekatega seda probleemi ei olnud,auto kisub ja ujub teel,et mis nagu võib viga olla sillad kõik üle vaadatud ja kõik on nagu korras.
Veljed on tasakaalustatud ja rõhk on korras,samas 15"plekkevelgedega ja sama laiade rehvidega oli asi korras ei kiskunud ega midagi,aga kuidas 16"velgedega tallinna tänavatel sõita on,kas samuti kisub ja otsib teed,järsku need paremad siis vahetaks 16"vastu
roolilatt????????see külle hea uudis pole kuidas seda kontrollida et kas roolilati viga?Kuuldavasti see olevat kallis lõbu,kui auto ostsin lasin UM-is teha 24p testi ja seal kinnitati et latt korras,see oli umbes 5-kuud tagasi,kuigi peale seda pidevalt mööda männiku teed uhatud.Kõige suurem viga mis leiti olid tagumised silla puksid,ja need lasin kohe ära vahetada,kallis lõbu aga mis teha sõita on vaja.
mine käi uuesti um-is sillastendis ja räägi et ujub.vaatavad põhjalikumalt üle!mina käisin kolme erineva koha peal silda kontrollimas, keegi vigu ei leidnud isegi ülevaatusel käisin ära.auto nagu kiskus ja kolises ka natuke!rääkisin um-is oma mure ära ja mõned tunnid hiljem sain hinnapakkumise 44300-eek peale.seega enamus veermiku detailid vajavad vahetust(amordid laagrid olid korras!)
Mul oli ka sama mure,nii kui valud alla said(235/45R17) auto otsib teed.Kontrollisin rehvirõhku tanklas,kõik norm.Kuna aga maanteel väike värin ka sees oli,läksin Hinkusesse lasin uuesti tasakaalustada ja rehvirõhud ka üle vaadata.Ennäe imet rõhud olid jumala mööda.Nii et loo moraal,tankla manomeetreid pole mõtet usaldada ja rehvirõhk tuleb paika panna täpselt nii nagu uksepostil kirjas.Peale seda puhas sõidurõõm
Kui ujub, siis usun, et tegu lepingu lõpetanud tagasilla alumiste šarniiridega (silikoonid). Kui all kitsamad rehvid, annab juhitavusele tunda vaid libedalt lõigult kuivale asfaldile sattudes, kui alla panna laiemad rehvid, ujub koguaeg. Kui šarniirid läbi, annab ratastel võimaluse loperdada sissepoole ja väljapoole ning sellest ka juhitavuse probleem.
Omal sama probleem läbi elatud, nädal tagasi šarniirid vahetatud ja probleem lahenenud. 2 šarniiri kokku läksid maksma 1150.- ja ühe puhkepäeva.
Sai nüüd siis uuesti UM-is käidud ja selgus,et viga ikkagi esisillas,esimesed õõtsapuksid pidid pehmed olema,ja parempoolne rooliots pidi kah läbi olema,öeldi veel seda,et need õõtsapuksid ja rooliotsad on mingid odavad Itaalia omad ja Eesti teedel need kaua vastu ei pea.Tagasild oli küll korras aga sinna kah mingi Itaalia jama alla kruvitud,lasin siis UM-is kõik mis läbi ära vahetatad ja rooli kiskumine ja ujumine jäi järgi,
Ei õnneks ei läinud 40tuhhi,hetkel pole seda lehte muidugi käepärast aga kuskil 11 000.- muidugi ma ei uskunud,et niigi palju lähebl,aga vähemalt teada et pole mingid Itaalja jamad,ja teiseks 2aastane garantii kah
