525 TD,ÕHK SEES KÜTTETORUS
- metallic525
- Peamine sõiduk: BMW 520i
mure siis selline,et kui mootor on seisnud öö läbi siis käivitub väga pikalt.läbipaistev toru mis läheb kütusefiltrist pumba peale on küttest tühi.kui seisab tund aega pole häda midagi,käivitub ilusti.ei ole mingit vahet kas mootor on külm või soe.hommikuti aitab ka see kui mitu korda süüdet sisse välja keerata.teab keegi äkki kas see õhk tuleb kindlasti mootori poolt või on võimalik,et tuleb paagi poolt kui klapp ei pea.läbipaistva toru ots pumba poolt on küll märg vähe aga sinna panin klambri peale,enne kui seal klambrit pold lekkis rohkem aga õhku ei võtnud sisse.
The Hell Was Full, So I Am Back!
Kui paagipump töötab ,peaks peale süüte sissekeeramist hakkama torus mullid liikuma. Samas endal oli ka kunagi sarnane probleem , panin lisaks tagasivooluklapi filtri ja pumba vahele ja jama kadus. See siis 525 tds. Kui klapp panna enne filtrit siis võib paagist tulla mingi väike sodi klapi vahele.
BMW i3 REX
BMW 118d
BMW 118d
- metallic525
- metallic525
