On keegi paigaldanud esimesi el. aknaid ilma bmw originaal süsteemi kasutades. Kasutades bmw aknatõstukeid ja lülitit aga mingit muud releeblokki ning ise oma süsteemiga ühendanud.
Äkki on keegi mingit oma süsteemi teinud
E34 el. akende paigaldamine ilma originaal süsteemita
loogiliselt mõeldes: kui peeglid on elektriliselt siis sealt võtad toide ja klaaside lüliti panend ukseplostri sisse... (siis ei peagi juhtmeid vedama)... kui aga el. peegleid ega soendusi pole- siis paar juhet pead nagunii vedama. Ja alg.aastate e34 ei omagi suurt elektrisüsteemi. kõik on lihtne. (võrdluseks e39 - ga)
Kõige lihtsamat varianti ei soovita- see siis kui isetehtud lülitid (OOmi poest ostetud - või siksi omad) - kuna siis peab veel relleed vahele panema (neid võid ka ükskõik missugusei sisse toppida) - lihtsalt juhtmeid ja tükke omajagu... edu tegutsemisel.
