Mille järgi välimuselt eristada kas on Mälukiibiga või mitta kompuuter?
Ja kus kohast leida seda mälukiibiga kompuutri (524td 89.a.)
Vaevalt seda kuulutuse peale pakub, kuna tundub olema suhteliselt tefka kaup.
Just huvitaks see, et äkki on neil mingi väline erinevus (kiibiga ja kiibita komuutril).
Pole ju mõtet hinge hinda maksta kui ei saa oma autole sobivat kompuutrit.
sai muretsetud ka suurem obc,kuid asi ei võta pilti ette.Ennem oli digikell ja temp.Autol olemas obc jaoks täis punt juhtmeid,kuid pole tehase alarmi et saada asi tööle.Küsimus selline,et kust ma peaks need juhtmed sildama seal taga istme all.Mõned pildid et keegi saaks näidata kus või mis.
Ja sildama pead sa otsad 2 ja 4. Soovitatavalt mitte otse vaid läbi 1 amprise kaitsme. Skeem näitab küll 15 amprist, kuid see on arvestusega, et auto peal on alarmi pasun.
Hetkel peal väike kompu(kell, kuup, temp) taga väike kimp juhtmeid
Kas sellele autole on võimalik panna peale täiskompuuter(keskmine kulu jne, nagu 535 näiteks suur kompu)
Patrik on sellist tööd ennem teinud? kas saaks osta bensuka suure kompu ja muud vidinad ja see õieti ka tööle panna? OBC kang ja kuvada tekst armatuurile?
Armatuuri all pidasid silmas kellasid? Sinna sa infot kuvada ei saa, sest su autol pole seal displeid. Seega pole ka kangi mõtet paigaldada, sest see juhib ainult armatuurile kuvamist. Patrik saab kindlasti kiibi jootmisega hakkama. Sul on vaja tavalist OBC'd ja UMist tellida kiip
Madis_M kirjutas:Armatuuri all pidasid silmas kellasid? Sinna sa infot kuvada ei saa, sest su autol pole seal displeid. Seega pole ka kangi mõtet paigaldada, sest see juhib ainult armatuurile kuvamist. Patrik saab kindlasti kiibi jootmisega hakkama. Sul on vaja tavalist OBC'd ja UMist tellida kiip
kang juhib obc enda ekraanil info vahetamist. minu TDS'l on OBC tehasest, ning kang ka olemas. Spidoplokile tõesti infot ei näidata.
Selge. Seljuhul on bensukatel teistmoodi. Nendel kang kuvab Check controlile info, OBC enda ekraan ei muutu
endal bc kangiga selline mure, et kui ühendad külge, siis kõik peale suunatulede töötab, kang on selline (http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=487686#487686) ja auto on 525 ning muidu uuema tüübi kaabeldus. lülitades suunda teeb kangiga kaasas olev relee pirinat. samas on keegi eelnevalt mingid kaks lisajuhet tinutanud(6 ja 7 klemmi alla bc kangi küljes), aga samas nad ka kuhugi välja ei jookse. on kellelgi äkki mingit elektri skeemi, muidu peab hakkama kätega suunda näitama.
-crack- kirjutas:küsimus selline et mitu juhet vaja veel vedada et digikell panna enne oli analog ja taga on 3 juhet...
ja kasutasin otsingut ja puha kuid ei leia seda õiget teemat äkki keegi jagaks õpetusi kuidas saaks selle digikella ühendatud...
Eelmisel lehel kuuendas postituses on Andrez isegi skeemid üles pannud.
Lisama pead gongi ja talle 3 juhet; ühe plussjuhtme; temperatuurianduri ning sellele ka üks juhe.
Kompu taha tuleb pundar juhtmeid. Sai siis peale pandud täiskompu aga see lööb ette PPPP. lugesin foorumist et kompu ei saa ühendust kelladega. Selgus et kellad on ilma selle kiibita. Võtsin teised kellad millel see olemas aga sellel on neli pistikut aga vanal oli kaks. kas oleks kuidagi võimalik need juhtmed ümber teha et saaks peale panna selle nelja pistikuga kellad millel kiip olemas.
Oleks vaja targemate abi.
Brobleem siis selles, et OBC-l peale akuotsa maha võtmist P tähed ees.Enne seda kadusid ära kelladelt veadeated.Et siis näiteks, kui temp. langeb alla 3 kraadi käib kong, kellade valgus hakkab helendama, aga numbreid ja tähti ei näita.Auto on E34 525i 125 kw 91a.
Tõstaks kah veits teemat üles, et kas suunatule kang on joodetud või on seal kuskil mingi pistik kah natuke nagu kiskusin seda aga ei saanud aru et see juhtmekimp mis sinna läheb pistikuna oleks, või on tal see pistik kaugemal kuskil ?
So much throb in the trunk got the CD player skippin
Et ta ikkagi on kangist endast eemal jah ?
Mul terve armatuur laiali ei viitsind pikku juhtmeid väga enam otsida pimedaks läks. Eks mingi päev putitan edasi.
Tänud.
