E39 automaatkasti käiguvahetus
rulln0kk
Postitus Postitas rulln0kk »
530d 1998
Mure on selles, et viimane käik läheb jõnksuga sisse, teised aga ilusti sujuvalt ja viimane käik läheb sisse alles 90km/h juures sisse, pöördeid on siis kuskil 2200. Milles või probleem olla, kas kast hakkab lõppema?
e39 525tds '99
rulln0kk
selline mure ka et panen käigu P peale ja auto on väikese kallaku peal siis jääb ta nagu "loksuma" edasi-tagasi, milles võib probleem olla?
e39 525tds '99
loffa
Postitus Postitas loffa »
See, et P käik väikese "loksuga" on, on täiesti normaalne. Ta hoiab ju rattaid paigal ikkagi läbi käigukasti, mitte läbi pidurite. Manuaalkastiga käik sisse jättes on sama lugu.
