e34 524td tahhokas ei tööta enam
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
OKei tahhokas vahelduva eduga on saba andnud, vahepeal töötas siis miski pooltundi ei töötanud ja siis hakkas jälle tööle, nüüd täiesti vaikus majas, miski reedel kiskusin laiali ja vaatasin,te juhe polnud korralikult ühendatud, lükkasin selle korralikult pessa tagasi ja klambri kah ning voilaa töötas kuni siis laupäeva õhtuni. Spidoplokki ei taha ära vahetada sest läbisõiton mul äge ees hetkel :) . Olen kuskilt kuulnud miskitest "akudest" et kui need välja vahetada siis peaks asi uuesti toimima hakkama? Oskab keegi miskit pakkuda?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
E34-l pole armatuuris mingit akut.Vähemalt minu omal küll mitte.Armatuuri taga on kiip ja see võib olla otsad andnud.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
vaikeboa kirjutas:E34-l pole armatuuris mingit akut.Vähemalt minu omal küll mitte.Armatuuri taga on kiip ja see võib olla otsad andnud.
On ikka küll. Kuskil spidobloki küljes nad on :roll: Selleks vaja see pulkadeks võtta.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
lauri91 kirjutas:
Kui, siis ainult väga ürgsel Low-kombil. Kõik redesign-kellad on ilma akudeta!
Aga 524td võib piisavalt ürgne olla küll ;)
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Iseenesest annab kellaplokis spidomeetri kella ära vahetada, kui sa peaksid otsustama selle kasuks, et vahetad kellad välja. Pole märganud, et kellaplokis oleksid nn akud kuid ma ei ole kindel.
Olen ise sellise vahetuse läbi teinud.
vaikeboa
priitv8 kirjutas:
lauri91 kirjutas:
Ei tea küll mis aastal teema algataja masin tehasest välja vuras,kuid minu "ürgsel" 524td aastast 1991 Low-kombil küll akusid armatuuris ei ole.Kui aga tahad vahetada kellade plokist tahhokat siis mul täitsa olemas.
toivoku
mul 89 aasta masin kui keegi viitsis teemat lugeda ja ainuke lisa on konditsioneer :D akand vändaga jne :P . Et siis milles kala võib olla ja kas saab juurde pookida inult tahhoka vms, täna avastasin ka sealt tahhoka tagant miskise kiibi mis oli väääga kuum.
vaikeboa
toivoku kirjutas:mul 89 aasta masin kui keegi viitsis teemat lugeda ja ainuke lisa on konditsioneer :D akand vändaga jne :P . Et siis milles kala võib olla ja kas saab juurde pookida inult tahhoka vms, täna avastasin ka sealt tahhoka tagant miskise kiibi mis oli väääga kuum.
Just kui lugesin aga aastat ega muud küll välja ei lugenud,aga see selleks.
Mul sama,ainuke lisa oli kont kuid nüüdseks juba ka el.aknad.Kui kellad lahti kisud siis saab näidikuid kõike eraldi vahetada.
toivoku
okei tänks väikeboa, üritan homme asjaga tegeleda.
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
mul viskas ka vahepeal kõik kellad nulli. see kivi seal oli läbi, vahetasin ära ja nüüd töötab.
toivoku
agentzero kirjutas:mul viskas ka vahepeal kõik kellad nulli. see kivi seal oli läbi, vahetasin ära ja nüüd töötab.
see kivi mis on miskise pulga küljes jah? okei proovin esialgu seda. tänan siiski.
Lauri_R
priitv8 kirjutas:
lauri91 kirjutas:
Võimalik, ma enda oma pole lammutanud, kuid tuttav nokitses selle kallal...oli ka 524.
agentzero
njaa, aga nüüd hakkas mul ka jälle jamama. viskab kellad kõik nulli ja vahepeal vilksamisi käivad tagasi :D
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
http://home.comcast.net/~fongman1/repai ... epair.html ehk on probleem kuivanud elektrolüütides? Autodel on iga juba selline, et varsti võiks seda tüüpi vigasid oodata.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
