E34 535i 88a. kus asub salongifilter
oskab keegi nõu anda, kas üldse on. autol kont.
Re: E34 535i 88a. kus asub salongifilter
Kui kont peal, siis ikka peaks olema, vähemalt originaalis on.
Ligi peaks pääsema kõrvalistuja jalge juurest, kindalaegas eest ära, poed armatuuri alla ja hakkab juba midagi paistma.
Muidugi proovi ka "otsingut" kasutada, siin peaks olema vägagi häid juhendeid, ka koos piltidega.
Mercedes EQS 450+ 2022
armatuuri all ei ole otsitud kolm korda
Kui armatuuri alla vaadata (mootoriruumi poole), siis esimene luuk peaks olema kondiradikas ja teine filtri luuk.
mootoriruumi poole vaadata on kondiradikas ja siis on mõõk
võimalik aga kas ta kopoti all ei saa olla
Kapoti all küll sellist kohta olla ei saa, kolmekatel küll, aga viikatel ei ole.
aga see et ventikas töötab ainult 4 peal on süüdi mõõk
Noo see nüüd kindlasti ei oleks filtri süü, viga ikka mujal.
Esimese hooga süüdistaks võibolla lülitit.
ei, ei seda ma tean, siis salongifiltrit ei ole
