E34 kapoti alune õhulugeja kohalt roheline
Re: E34 kapoti alune õhulugeja kohalt roheline
Ehk on tegu rohelise roolivõimendi õliga ?!?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
ega sul juhuslikult konti peal pole?
Mis mootoriga tegu on? E34 erinevatel mudelitel on nii vasakulpool, kui paremalpool mootorit õhulugejaid. Kui see laik on paremalpool ja autol on konditsioneer, siis võib tõesti olla tegu kondi toru lekkega vms (selline neon roheline siis peaks laik olema).
