E34 535i m30b35 kompressioon
rynno300
Re: E34 535i m30b35 kompressioon
Postitus Postitas rynno300 »
Charger kirjutas:Kuidas see saab loogiline olla , kui mul mootor ikka päris õline :| . Jätab kohe sellise mulje ,et ei ole väga tihe mootor , aga kompressioon on stabiilne 11.5 ja Data näitab 11 :shock:
ehk siis piisab lihtsalt tihendite vahetusest ?
Võib nii olla nagu sa mainisid, aga samas võib olla, et õlirõngad kulunud, see tõstab samuti rõhku.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Üks räägib aiast,teine .... .
Ärge ajage segamini surveastet ja kompressiooni.Esimene,mida TIS pakub on muutumatu suurus,mille määrab lolvikäigu ja silindri läbimõõdu suhe.
52 72 989
Charger
Postitus Postitas Charger »
Toomas_K kirjutas:10-11 näitab TIS
Seega see ongi vale ,mis ma kohe alguses arvasin ? Tegelikkuses on siis kõrgem ?
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Trionic kirjutas: Esimene,mida TIS pakub on muutumatu suurus,mille määrab lolvikäigu ja silindri läbimõõdu suhe.
See "esimene" siis compression ratio näitab 9
ja teine compression pressure näitab 10-11 bar
Vabandust kui ma sealt midagi valest välja loen :oops: järelikult on ingliskeel roostes :D
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Charger
Selge , tänud :)
Kas see mingi "mitte väga avalik" programm kust kohast sa seda vaatasid ?
Toomas_K
ei ole avalik.
