2. leht 5-st
Re: E60/61 Business Navigatsioonile Eesti kaart
Postitatud: 06.12.2012 10:24 20
Postitas mel1
CD 2013 on puudulikum kui eelnev,tooriku raiskamine
Postitatud: 06.12.2012 10:32 33
Postitas arvik67
ma ei tea millise navi plaadist juttu on CD 2013 aga kindlasti ei ole jutt businessi plaadist kuna see on dvd ja seda ei ole kellelgi võimalik võrrelda peale minu ja võin kinnitada et see plaat mis minul ise tehtud on see on päris hea ja see versioon on 2012-2013.
Postitatud: 06.12.2012 12:51 53
Postitas mel1
Sry,mõtlesin seda >Navteq Full Europe 2012-2013 CD (Size: 3.33 GB)< läks vale teema alla jah.
Postitatud: 06.12.2012 21:05 25
Postitas tõnu666
kas see plaat sobib ka e39 väikse ekraaniga navile kui ja siis oleks huvitatud selles tegemist siis 1998 aasta 523 125kw
Postitatud: 08.12.2012 10:54 43
Postitas mel1
arvik67 kirjutas:nendel businessi navidel mis näitavad ainult nooltega ja millel ei ole näha ekraanil kaarti nendel on ilmtingimata vaja teha navi softi uuendus alates 05.2005 või uuem.kellel on businessi navi mis näitab ekraanil ka kaarti need võivad julgelt minult plaati küsida ja see toimib väga hästi.
Et kaarti näitaks,peaks kodeerima :
Kood: Vali kõik
[Navi Business Kartennavigation aktivieren] Erst ab Codierindex C0D möglich. Steuergeraet: MASK MAP_2D aktiv
Postitatud: 08.12.2012 11:34 55
Postitas arvik67
kaarti näitamine on üksasi ja teineasi on et vanad businessid ei võta uusi plaate ennem vastu kui on tehtud vastav update ja kui seda tehtud ei ole ei lähe ka esindusest ostetud originaal plaat tööle.
Postitatud: 10.12.2012 14:24 09
Postitas northesfew
mel1 kirjutas:arvik67 kirjutas:nendel businessi navidel mis näitavad ainult nooltega ja millel ei ole näha ekraanil kaarti nendel on ilmtingimata vaja teha navi softi uuendus alates 05.2005 või uuem.kellel on businessi navi mis näitab ekraanil ka kaarti need võivad julgelt minult plaati küsida ja see toimib väga hästi.
Kood: Vali kõik
Kuidas seda kodeeritakse?
Postitatud: 10.12.2012 17:15 29
Postitas mel1
Arvutiga aga õpetusi netis kuhjaga.
Postitatud: 11.12.2012 10:16 41
Postitas northesfew
Ehk siis minu e61 navi, mis näitab praegu ainult nooli, on võimalik kodeerida kaarti näitama?
Lasin BM autos teha kõik softi uuendused, aga nendest polnud kasu. Väidetavalt on navil uusim soft peal.
Postitatud: 11.12.2012 11:51 10
Postitas mel1
Just,vali>NCS-Expert tool>MASK>MAP_2D aktiv ja peab kaarti näitama,kui auto on kodeerimisindeksiga C0D,aga see on näha avades faili,kas rida on sees/nähtav.Lisaks võiks ka aktiveerida:Kombi
Wenn man die Uhr nicht genau eingestellt hat wird sie per GPS korrigiert
GPS_UHR
aktiv
Jätsin saksakeelse selgituse sisse,peaks arusaadav küll olema.
Postitatud: 11.12.2012 12:06 01
Postitas arvik67
kes viitsib asjaga tegeleda see saab ka siist abi.laadige juhend alla.
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=b ... dgC5UeR5Uw" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.12.2012 13:05 48
Postitas northesfew
Suured tänud info eest! Nüüd pean leidma kellegi, kellel on olemas vajalik riist- ja tarkvara.
Postitatud: 11.12.2012 13:17 44
Postitas arvik67
vaja on siis jah selliseid asju:LÄPAKAS,VAG-COM USB KAABEL JA DIAGNOSTIKA TARKVARA.
Postitatud: 11.12.2012 16:12 06
Postitas visla
arvik67 kirjutas:vaja on siis jah selliseid asju:LÄPAKAS,VAG-COM USB KAABEL JA DIAGNOSTIKA TARKVARA.
Ka minu autol on BM-is tehtud softiuuendused, kuid see paraku ei pane ARVI kaarti tööle, seega võiks keegi ette võtta ja pakkuda seda progemis teenust.
Postitatud: 18.12.2012 15:14 14
Postitas Kpt. Trumm
Kas on keegi juba noolte aseme 2D mapi saanud? Endal huvitab ka asi. Masinaks 2006 aasta E90
Postitatud: 18.12.2012 16:40 14
Postitas northesfew
Mul pidavat navil olema vana kiip ja seda ei saagi kodeerida kaarti näitama.
Postitatud: 18.12.2012 19:31 14
Postitas Raemees
Kas keegi 2007-2008a E90-91 BUSINESS navil on Arvik67 plaadi käima saanud?
Kommentaarid võib panna mulle priva või miks mitte siia teemasse. Tänan.
Ei viitsi nagu niisama seda autosõitu ainuüksi proovimiseks ette võtta...
Postitatud: 18.12.2012 19:44 38
Postitas arvik67
selle aasta autol töötab 100 prosse.kui on huvi siis helista. 53711127
Postitatud: 20.12.2012 00:17 31
Postitas alarh
Kui siin juba kõik pajatavad siis pajatan minagi. Auto on e91 LCi, prof naviga (suur ekraan siis). On toodud Saksast, mis on ilusti olemas, Baltimaad on nipetnäpet, sh Eesti kaardil on esindatud Tallinn-Tartu mnt ja osaliselt Piibe mnt, pealinn on üpriski normal ja Tartu on plank. See selleks. Kuidas saab autole uue navi peale, kui kaardid tuleb salvestada kõvakettale. Nimelt pole autos eraldi decki navi plaadi jaoks, see eest on 16gb kõvaketas (tehasest). Kas piisab sellest, kui pista uute kaartidega plaat lugejasse, siis kuidagi üle kirjutada või saab aint arvutiga ja UMis?
Postitatud: 20.12.2012 13:24 57
Postitas mel1
Siin kirjas,aktiveerimis koodi vaja.
Postitatud: 19.01.2013 00:23 40
Postitas tono
Ära anda kahe dvd tooriku hinna eest oma kirjutatud 2012 DVD plaat (eesti on peal).
Töötas 2006/E61 peal. Seisab teine siin riiulis niisama. Praegu omal 2013 sees. Laiskusest ei viitsi posti ja muu mölluga tegeleda, aga käest kätte iga kell, kui sobib.
tono@hot.ee
Postitatud: 19.01.2013 17:50 02
Postitas ttsys
Tellisin täna selle Business-le sobitatud Eesti kaardi ära, lähipäevil saab seega testitud.
Alates BMW E60/61/-E90/91 on vaja D-CAN toega interface kaablit, et NCS-ga midagi muuta. Muidugi on ka teisi töövahendeid, kui INPA/NCS-Expert; PA Scannerid 2.0, 2.0/1.4 või Dash on selles mõttes veel nutikamad töövahendid. Levinud mudelid on mul reeglina kohapeal olemas.
Ehk siis KL liiniga/iso9141-kwp2000 emuleeriva interfacega, nagu VAG-COM, ei ole selle seeria autode juures midagi teha.
Postitatud: 19.01.2013 17:57 57
Postitas arvik67
eespool juttudes on see juba ammu ära testitud.
Postitatud: 19.01.2013 18:01 34
Postitas arvik67
arvik67 kirjutas:kaart ise on muidu 2012 versioonist tehtud aga auto plaatidele lihtsalt millegipärast baltikumi kõiki uuendusi peale ei suudeta panna ei tea miks aga nii ta on.
nüüd ka mäo veadukt lisatud.
Postitatud: 19.01.2013 18:03 10
Postitas ttsys
Nu siis kiita
arvik67 kirjutas:eespool juttudes on see juba ammu ära testitud.
Postitatud: 11.02.2013 18:02 05
Postitas arvik67
businessi uus plaat 2012-2013 kus on ka eesti-läti ja leedu väga detailselt peal.kellel on huvi siis küsigu 53711127
Postitatud: 13.02.2013 22:00 05
Postitas Sass524
Mul siis 2 mängijaga versioon pofessional vist -tõmbasin torrentist 2013 mapid ja kõik toimib nii nagu peab..
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 08.07.2013 15:10 12
Postitas allanoya
Tere, mul 09/2005 aasta E90 BMW 320i. Business naviga, mis näitab nooli.. Millise softi versiooniga Arviku plaat tööle läheb? Ja kuidas ma saaks üldse oma softi versiooni kontrollida?
Postitatud: 08.07.2013 16:42 10
Postitas ttsys
Selle ajastu navi moodul pakun, et ei hakkagi. INPA/NCS, PA Scanner jne saab ligi aga, kui endal vahendid puuduvad siis BMW märgiga tegelevad üksused omavad reeglina töövahendeid, millega saab kõik tuvastatud.
allanoya kirjutas:Tere, mul 09/2005 aasta E90 BMW 320i. Business naviga, mis näitab nooli.. Millise softi versiooniga Arviku plaat tööle läheb? Ja kuidas ma saaks üldse oma softi versiooni kontrollida?
Postitatud: 17.07.2013 00:04 17
Postitas cooler
04 E61 peal sooviks samuti NAVI 2D tööle saada ja kuna autos ka audio/video moodul välja vahetatud, karjub ekraanil käivitades "Head unit not coded correctly". Siit ka küsimus - Tartus oskab keegi asja ära programmeerida ja uuendada? BMW esindus muideks ütles, et makk on vigane
