2. leht 3-st
Re: 525tds E39 pihusti küsimus
Postitatud: 24.07.2014 14:41 12
Postitas tartmo
Diiselabcs näitamas käidud ja arvatavasti 500 eur nali
Postitatud: 25.07.2014 00:01 47
Postitas arnis
Leia mõni mõistlikum koht. Sellise protseduuri eest igaüks ikka 500€ ei küsi.
Kui auto aastaid enam ei sõida (roostet palju), mõtle kasutatud teise pumba peale.
Postitatud: 25.07.2014 08:56 41
Postitas tartmo
arnis kirjutas:Leia mõni mõistlikum koht. Sellise protseduuri eest igaüks ikka 500€ ei küsi.
Sõber pidi pumbapea ja ajastuse üle vaatama.Kui midagi teha ei anna siis tõesti pöördun ostusooviga foorumisse.Ehk saab mõistliku hinnaga
Postitatud: 07.08.2014 18:00 42
Postitas tartmo
Asjad niikaugel et kütet ei tule korralikult peale.vahetasin küttefiltri aga see ei muutnud midagi.süüdet sees hoides hakkab paagis mulisema.paagipumba sõel sai puhtaks tehtud.kas paagipump peabki pinisema?või omadega õhtul.tõmmates läheb auto tööle.
Postitatud: 07.08.2014 20:42 23
Postitas arnis
Paagipump peab undama küll. Võta paak lahti, paagipumbast tulev toru on suunaga
allapoole, võta see pesast välja, tõsta veidi kõrgemale. Vaata, kas sealt allapoole
suunas tuleb kütet täiega. Kui see tuleb, siis vaata, kas tagasivooluvoolik mis sama
korgi pealt sisse jookseb, kas sealt vuhiseb kütet.
Postitatud: 07.08.2014 23:46 35
Postitas tartmo
Kui süüde sisse panna ja pump lahti siis siristab kuid kütet ei kusagil.ei unda.siriseb
Postitatud: 07.08.2014 23:47 25
Postitas tartmo
Lähen vb ostan homme 64euri eest uue
Postitatud: 08.08.2014 01:18 30
Postitas arnis
Vene ruletti meeldib mängida
Postitatud: 08.08.2014 17:43 41
Postitas tartmo
Lihtsalt hetkel tundub et paagipump küll õieti ei toimeta.kütus mootorisse küll ainult niriseb
Postitatud: 09.08.2014 00:47 57
Postitas arnis
Kui paagis on üle paagi, TDS töötab väga edukalt ka surnud paagipumbata.
Postitatud: 09.08.2014 11:46 11
Postitas tartmo
Aku ka õhtul kuid see ainult käivitusel vajalik.aku ju ei tohiks tühikäigul pöörete kõikumise probleem olla?
Postitatud: 09.08.2014 15:08 35
Postitas killer666
Minumeelest hakkavad need pöörded siis ka kõikuma kui õhku vahele kisub. Kas seal läbipaistavs voolikus on näha et tuleb puhas kütus või mullidega segamini?
Mul on hoopis selline jama et pump lööb paagis ilusti aga ka alla 15 ei tööta päri. Hakkab nõksutama ja välja surema. Uurisin seda asja ja mingil põhjusel koguneb kütus mõlemasse paaki, kuigi sellisel juhul peaks vasaks pool juba kuivale jääma ja kütus kogunema ainult sinnapoole kust kütust imetakse.
Kui sul on pika ekraaniga spido siis varjatud menüüde alt saab vaadata mis näite ta seal paagis annab.
Postitatud: 09.08.2014 15:17 59
Postitas tartmo
killer666 kirjutas:Minumeelest hakkavad need pöörded siis ka kõikumapaagipumpu vahele kisub. Kas seal läbipaistavs voolikus on näha et tuleb puhas kütus või mullidega segamini?
Peale filtrivahetust korra olid mullid.kuid nüüd kadunud.Kas sul ka paagipump siriseb?Ei ole vist pika ekraaniga
Postitatud: 09.08.2014 15:20 30
Postitas tartmo
selline
Postitatud: 09.08.2014 15:28 21
Postitas killer666
Sel peaks ka varjatud menüü olema. Pead kasutama otsingut kuidas see aktiveerida ja siis mis näite seal vaadata saab.
edit:
viewtopic.php?f=39&t=20541&hilit=varjat ... 3%BC%C3%BC
Postitatud: 09.08.2014 18:24 46
Postitas tartmo
Olemas varjatud menüü kuid vastavate testide all viskab tagasi kilometraazi peale
Postitatud: 09.08.2014 20:00 29
Postitas Tauri_V
Pead kombi lukust lahti ka tegema vin koodi abil.
Re:
Postitatud: 10.08.2014 01:35 02
Postitas tartmo
Tauri_V kirjutas:Pead kombi lukust lahti ka tegema vin koodi abil.
Mida see täpsemalt tähendab.BMW alal suht võhik alles
Postitatud: 10.08.2014 12:27 14
Postitas killer666
Panin lingi ju. Pead kokku liitma vin koodi viimased numbrid ja mingi testi alt tulemuse sisestama. Siis läheb lahti.
Postitatud: 10.08.2014 12:51 54
Postitas tartmo
Ok.proovin
Postitatud: 13.08.2014 08:04 21
Postitas tartmo
Uue akuga käiab end lõpuks tööle.proovisin nii et lasin mootori töösoojaks.käiasin pikalt-ainult lubas korra.valasin pumbapeale külma vett.siis läks kohe.kas tõesti pumpapea küpse???
Postitatud: 13.08.2014 08:56 02
Postitas sups
Oma tds-il sai kunagi kah veega pumbapead jahutatud. Ja suure käivitamisega sai genekas ära rikutud ja mitu akut. Mure lahenes pumbapea remondiga. Keegi osavnäpp tegi seda Tartus.
Postitatud: 13.08.2014 09:04 40
Postitas Kaupo_K
Keegi remondib Eestis jaoturpead või elektripead pumbal??? Mis siin pikalt jaurata- kui põõre ei kõigu ega laineta ning välj ei sure lapmpi, siis jaoturpea vahetusse ja vsjo. Edsonil oli siin poes see saadaval ka midagi üle 100 maksis.
Postitatud: 13.08.2014 09:40 48
Postitas tartmo
suitsev rehv kirjutas:Keegi remondib Eestis jaoturpead või elektripead pumbal??? Mis siin pikalt jaurata- kui põõre ei kõigu ega laineta ning välj ei sure lapmpi, siis jaoturpea vahetusse ja vsjo. Edsonil oli siin poes see saadaval ka midagi üle 100 maksis.
Päris korralikult pöörded tühikäigul kõiguvad.u 1500 pöörde pealt kaob
Postitatud: 13.08.2014 15:37 40
Postitas butek
Minu meeles lihtsam oleks pädeva diiselisti juurde minna, kes jagab neid m51 mootoreid. Aga kui on huvi ise korda teha siis tuleb teemasse rohkem süveneda. Võiks siit alustada -
http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dvigatel ... aboty-dvs/" onclick="window.open(this.href);return false; või otsida raamatut antud kõrgsurvepumba tööpõhimõttega, päris palju mida võiks mõjutada ja mida oleks vaja kontrollida...
Postitatud: 13.08.2014 15:54 43
Postitas tartmo
Vb on viga siiski pumbas mis esiratta juures asub.tankisin üle 30l ja läheb soojalt ka tööle.äkki ei anna piisavalt peale?
Postitatud: 13.08.2014 16:49 25
Postitas h.m.m
Aga osta see tagasivooluklapp (8eur umb) ja paigalda see enne kütuse filtrit, vaata kas midagi muutub, võibolla sul kütuse torustik ebatihe.
Samuti minu meelest mõjutab tdsi käimaminekut ka turbo seisukord ja turbo torustiku tihedus. Igaljuhul vaata turbo torustik üle, kas torud terved ja kinni. Ja kuidas auto edasi läheb üldse ?
Ma laseks mingil diislihundil arvutiga pumbapea paika panna ja ehk aitab ka süüdet varajasemaks keeramine (keerad pumpa mootorisuunas)
Postitatud: 13.08.2014 17:28 06
Postitas tartmo
Kõrgsurvepumpa keerates midagi ei muutunud.ok niipalju muutus et siis ei läinud üldse tööle
Postitatud: 13.08.2014 17:33 24
Postitas butek
tdsil on vist üks etteandepump mis on paagi sees.
Postitatud: 13.08.2014 17:45 53
Postitas tartmo
Aa.arvasin et tal samamoodi nagu 530d veel küljekarbis ka pump
