16. leht 105-st
Postitatud: 22.06.2010 18:27 38
Postitas yllar21
Ragnar74 kirjutas:Kuidas EGR'i töökorda kontrollida?
P.S autoks on E34 525TDS (105kW, 94a)
Seda kas viga just EGR klapiga seostub, ei tea, aga klapi puhastasin laua peal lahustiga ära. Tahma ikka oli sinna kogunenud ja peale puhastust liikus klapp juba mõistliku jõuga.
Postitatud: 23.06.2010 21:15 25
Postitas diiselbemm
sõbral mure selline et kõrgsurvepumpa tuleb kütus aga pihustitesse ei jõua
Postitatud: 23.06.2010 23:10 17
Postitas yllar21
diiselbemm kirjutas:sõbral mure selline et kõrgsurvepumpa tuleb kütus aga pihustitesse ei jõua
Suretusklapile ei jõua vool (põhimõtteliselt ainuke klemm pumbal), või süsteemis õhk.
Ei välistaks ka vigast pumpa.
Postitatud: 24.06.2010 21:39 04
Postitas diiselbemm
Küsimus selline et kuidas saaks ks pumba nr-i teada kui see on maha lihvitud autoks siis 2,5TDS E34 92a
Postitatud: 25.06.2010 08:32 09
Postitas kloox
Mine vaata kapoti alla pumba kinnitust,kui on malmist siis 993 ja kui alumiiniumist pumbakinnituskronsa siison 995 lõpuga pump.
Postitatud: 25.06.2010 23:45 55
Postitas diiselbemm
tundub et al seega peaks olema 995 lõpuga
Postitatud: 28.06.2010 20:13 38
Postitas Aron_L
E34 525TDS'il plokikaanetihend või kaas vigane arvatavasti. Jahutusvett kaob päris palju ja vesi ka natuke õline, temperatuur pole kordagi üle normi tõusnud. Ei ole siiamaani päris kindlalt aru saanud kas on kõva surve sees või ei ole, sai keeratud paisupaagi kork kõvasti kinni ja tehtud a'la 10km ring ja pedaaliga mitte eriti tagasi hoitud, seisma jäädes ja lõdvikuid katsudes olid suhteliselt pehmed. Samas on nad ka minuarust vahepeal olnud üpris kõvad. Põhja alla on vahepeal jäänud ka tosooli loik, aga see arvatavasti paisupaagi peal olevast õhutusavast vms tekkinud, sest sealt juurest on märg olnud. Kas selliste sümptomite järgi on tegu kindlalt tihendi või kaane veaga? Kas on mingi võimalus, et jahutusvesi on käigukastiõli sisse läinud? Samas kast toimetab kenasti ja mingeid anomaaliaid pole tekkinud.
Kui viga selles, siis kas äkki keegi oskab soovitada HEAD ja ODAVAPOOLSET(rahadega pole hetkel nii väga priisata aga töö oleks vaja ära teha) töömeest, kes selle vahetuse ära teeks? Hea oleks, kui keegi oleks samat tööd tema juures teostanud ja oskab ka mingi aja möödudes muljeid vahetada, et kõik ikka korras ka hiljem oleks. Asukoht võiks olla Tallinna lähistel.
Tänud!
Postitatud: 01.07.2010 15:25 44
Postitas pokkar
kellelgi Tallinnast äkki võimalik päevaks kõrgsurvepumba eemaldus rakist laenata või müüa ?
Kristjan
Postitatud: 01.07.2010 20:26 23
Postitas taisto2004
Tervist
Äkki oskab keegi aidata? Mure siis mootori temeratuuriga nimelt seier läheb suhteliselt ruttu üle keskmise kui sõita. Näidik hakkab tõmblema kui üle keskmise ja kui punasele ära läheneb siis kohapeal käima jättes koheselt jälle keskel. Kui ikka punase peal sõita siis näidik hüppab vahepeal keskele siis jälle põhja. Aga kohapeal käies ei lähe üle keskmise, seega veepumba rike ei tohiks olla. Vahetasin termostaadi ja tempi anduri aga ikka sama jama. Samas kui näidik punasel ei kee ega midagi auto samuti pole ka lõdvikud väga pinges ning jahutusvedelikku ei kao. Autole tehti ka hiljuti klappide vahetus ning pandi uus plokikaane tihend võib seal mingi jama sees olla? See pole loogiline, et kui seier punasel siis jahutab praktiliselt mõne sekundiga maha. Olen proovinud ka õhutada kuid ei midagi ning ventikas töötab korralikult. Akki on kellelgi sarnast probleemi olnud?
Postitatud: 01.07.2010 21:23 34
Postitas Harri_K
taisto2004 kirjutas:Tervist
Enda kunagine 520 tegi sama, käega armatuurile koputades hüppas näidik keskele tagasi seega ise panustaks kelladeploki veale.
Postitatud: 01.07.2010 21:49 00
Postitas taisto2004
Ok selge proovin seda kontrollida.
Postitatud: 11.07.2010 00:30 07
Postitas Ragnar74
Sooja ilmaga (nagu täna, 30C+) hakkab mingi asi mu 94a TDS-i võimsust piirama. Mõni kord isegi poole kiirendamise pealt on tunda kuidas võimsus järsku ära kaob. 20C väljas on siis on probleem pea olematu.
Ventilaator tundub korras olevat - isegi maanteel 120km/h pikemat aega sõites ja siis möödasõitu tehes on enamasti tunda uimamist kui väljas palav ilm on.
Mis võib vea põhjustajaks olla?
Postitatud: 12.07.2010 01:45 02
Postitas Robska
Kas keegi oskab öelda mlle, mida võib kaasa tuua endaga katkine mootoripadi 2.5tds mootori töös? ( e39 peal) . Ja äkki mingeid ideid lambist välja suremise kohta( talvel tegi mõned korrad, siis jäi juskui järele ja nüüd on hakanud uuesti) . Lihtsalt käiguvahetuse ajal sureb välja, käima läheb kohe uuesti plaksti ja ei mingit probleemi. Õhukulu lugeja on kutu omadega, üritan selle kiirelt hankida ja siis saab edasi vaadata,aga siiski mõnda ideed?
Postitatud: 12.07.2010 10:45 45
Postitas Sass524
Robska kirjutas:Kas keegi oskab öelda mlle, mida võib kaasa tuua endaga katkine mootoripadi 2.5tds mootori töös? ( e39 peal) . Ja äkki mingeid ideid lambist välja suremise kohta( talvel tegi mõned korrad, siis jäi juskui järele ja nüüd on hakanud uuesti) . Lihtsalt käiguvahetuse ajal sureb välja, käima läheb kohe uuesti plaksti ja ei mingit probleemi. Õhukulu lugeja on kutu omadega, üritan selle kiirelt hankida ja siis saab edasi vaadata,aga siiski mõnda ideed?
Isa tds-il oli täpselt sama teema et suri kuskil 100km/h juures välja kui lased jala gaasi pedaalilt maha ja käima läks siis edasi kohe.
Nüüd aga kadus see probleem ära kuid ei tea täpselt millest. Kas siis õhulugeja puhastamisest või egr sulgemisest.
Sulgesin siis egr ühe eegise metall krooniga ja suits kadus ning jõud tuli tagasi.
Kas suletud egr annab mingeid vigu arvutisse(autoks e39 525tds)?
Postitatud: 12.07.2010 10:50 32
Postitas Robska
Hmm. Mul niisama küll välja ei sure, kui käik sees. Aga on olnud juhuseid, kus vahetan käigu ära ja siuke tunne nagu nö. käik ei tule järgi? või mai oska seletada see on nii debiilne asi.Vajuta või pedaal põhja,aga midagi ei juhtu, ja kui vajutan korra siduri alla ja lasen lahti on kõik korras. Igaljuhul tuleb vaadata mis pull on, ei ole tore nii.
edit: minu pillil vist õhukulu lugeja puhastamine enam ei päästa midagi, sest viga oli juba mälus ka, et ju ta ikkagi kutu.
Postitatud: 14.07.2010 11:51 12
Postitas Sass524
Isa autol on automaat kast ja kujuta ette kiirusel 100kmh läks ta käima ilma starterita.Ja täpselt sama probleem et kui sõidad maanteel ja vajutad gaasi poole peale ja nagu midagi ei toimi ja pöörded langevad ja eelsüüte küünalde pirt hakkab põlema ja siis mõne sekundi pärast kaob,ja jälle saab sõita.
Postitatud: 14.07.2010 14:55 12
Postitas Robska
Sass524 kirjutas:Isa autol on automaat kast ja kujuta ette kiirusel 100kmh läks ta käima ilma starterita.Ja täpselt sama probleem et kui sõidad maanteel ja vajutad gaasi poole peale ja nagu midagi ei toimi ja pöörded langevad ja eelsüüte küünalde pirt hakkab põlema ja siis mõne sekundi pärast kaob,ja jälle saab sõita.
Hmm. Ei mul miskeid lampe küll ennem põlema ei löö. Panin ka prooviks selle EGR-i kinni, pole päris kindel,aga tundub,et läks paremaks küll ja ptui ptui ptui 2päeva pole kordagi välja surnud .Aga see pole ilmselt probleemi lahendus, lihtsalt leevendas tiba. Niiii, kui tekib võimalus ja aeg kappan õhukulu lugeja järgi, siis saab edasi näha.
Postitatud: 14.07.2010 22:00 10
Postitas Sass524
[quote="Kuno_T"]Kui mootor ei tööta (st jäi täielikult seisma), siis automaadiga BMW-d ei saa mingil kiirusel tõmmates- lükates käima, sest kasti õlipump seisab ja kasti sidurite kokkusurumiseks õlirõhku ei ole. Kui see õnnestus, peab kastis midagi viga olema nii, et väljundvõll ja sisendvõll on kokku ühendunud. Selline võimalus oli vanadel mersudel kuni va-ni 88, mil nende kastidel oli ka sekundaarne õlipump, mida käitati väljundvõllilt. Sellise auto käivitamiseks oli vaja pukseerida ta kiiruseni 40km/h ja siis lülitada käiguvalits L (1.-2. käik) peale.
Kuidas siis ei saa kui ma sõitsin turbo lukustiga 5 käiguga ja pöörded hakkasid langema ega gaas ei reageerunud üldse ja mõne aja pärast tuli tagasi, see peale oli kiirus juba 70 km/h ja sõitsin edasi.
Huvitav oli minu jaoks see et selline asi toimus ainult ühel ja samal teelõigul,kus oli väga palju auke ja kui selt läbi kihutada siis juhtuski sedasi.
Samuti peale map anduri puhastamist mis oli õline ja ka õhulugeja bensiiniga läbi pesemine aitas, kuid kõige rokhkem aitas ikkagi egr-i sulgemine , peale selle langes küttekulu ja ka ei olnud enam nii uimane.
Postitatud: 16.07.2010 10:51 54
Postitas veix2
Oskab keegi öelda kas e34 525 tdsa pihustid sobivad ka e34 524tda-le
524 on elektroonilise pumbaga ja 91a.
Postitatud: 16.07.2010 13:58 49
Postitas Sass524
realoem.com on abiks
Postitatud: 18.07.2010 17:14 46
Postitas rainerboy
Oskab keegi sooovitada kuidas saaks E36 td starterit maha.
Võtsin kollektori eest sain isegi tähikpadruni otsa aga ilma sabata sest seal nii vähe ruumi.
Abi oodatud
Postitatud: 18.07.2010 19:17 35
Postitas RaimoK
Aga silmusvötmega(torx),525tds-il tuli ilusti. Rahvasuu räägib, et saab tavaliste silmustega ka,aga ise ei riskinud selle peale minna ja ostsin õiged silmused. Sest kui poldipea üle keerad, jääb lukkseppa oskussõnastikust väheks.
Postitatud: 18.07.2010 22:26 56
Postitas martinko
autokss e39 525 tds. mure sellega et varem võttis turbo autol järle 2000 põõrde juures nüüd alles üle 3000. pisar tuleb silma kui autot nii piinata. ja kuni 3000 auto pmst ei lähe edasi vaevu saab selle 3000 põõret kätte ja siis ei lähe ka auto edasi nii nagu varem. ja varem viskas musta ka tagant välja kui turbo tööle hakkas aga peale seda kadus kui rootsi kütet sisse panin ja sain mingi 30 kilti sõita ja tekkis selline probleem äkki. on kellelgi sama jama olnud. igasugune abi oleks oodatud.
Postitatud: 20.07.2010 20:17 40
Postitas martinko
viga leitud
Postitatud: 20.07.2010 20:21 19
Postitas Robska
Aga ära ole kitsi, räägi meile ka milles viga oli ?
Postitatud: 20.07.2010 20:58 40
Postitas martinko
viga oli õhulugeja juhtmes. see oli ühe toru vastus ära sulanud. juhe paigatud ja kõik toimib nii nagu varem:D
Postitatud: 22.07.2010 11:20 41
Postitas Bimmer850
Millest võib tingitud olla, et 525tds E34 1995 võtab palju kütust.
Ei lähe eriti hästi pöördesse ka võrreldes mu teiste tds-idega. Tõmme saabub palju hiljem, peab nagu rohkem tallama.
Õhufiltri vahetasin ära, turbo tundub tal täitsa kuiv olevat.
Kas saab kuidagi kontrollida testriga MAP andurit?
Postitatud: 22.07.2010 18:06 15
Postitas rainerboy
Bimmer850 kirjutas:Millest võib tingitud olla, et 525tds E34 1995 võtab palju kütust.
mul sama jama kuni käisin diislikeskuses ja kaks vaakumvoolikut oli valesti.
peale seda selg istmes
Postitatud: 22.07.2010 22:15 48
Postitas Robska
Millised vaakum voolikud, kui oskad seletada või näidata? siis vaakum mängib suurt rolli ju selle mootorijuures?
Postitatud: 23.07.2010 11:33 29
Postitas rainerboy
Robska kirjutas:Millised vaakum voolikud, kui oskad seletada või näidata? siis vaakum mängib suurt rolli ju selle mootorijuures?
Üks voolikutest läks sisselaske kollektori alla ja teine küttefiltri lähedusse külge.
Pole pilti kah et näidata, aga minek oli varasemaga nagu öö ja päev.
