E39 kojamehed
exzit
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas exzit »
ostsin omale Valeo kojamehed autoexperdist aga nüüd selline mure et juhipoolne kojamees ülevalt asendist alla liikudes teed miskit imelikku häält, teine pool töötab korralikult. Kas asi on kojamehes või milleski muus?
sell
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas sell »
Tartus saab Valeo kojamehi osta Kivilinna tankla kõrval asuvast Autoeksperdi poest Jaama 173B.
Hinnaks oli vist 600.-
HrHuu
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas HrHuu »
Laki autos müüakse mingeid vahetuskumme, mille küljes on ka plastikriba. Antakse vastavalt margile sobiva pikkusega jupp. Võtsin e39-le umbes 5 cm pikemad, pühib suurema pinna puhtaks. Odavad olid. Kerge paigaldada. Pühivad hästi. Neli kuud peal olnud, ei jutita ega midagi. Seni kuni raamid korralikud käivad väga hästi. Nüüd panin e34jale ka sellised peale.... see auto pole vist nii häid kojamehi varem näinudki :D
Indrek_M
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Indrek_M »
HrHuu kirjutas:Seni kuni raamid korralikud käivad väga hästi.
Nii on. Kuni raamid korralikud on. Minu kogemus - raamid kestavad umbes 2 komplekti kumme, siis enam ainult kummide vahetus ei päästa.
Indrek
exzit
Re: E39 kojamehed
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Alari. »
exzit kirjutas:ostsin omale Valeo kojamehed autoexperdist aga nüüd selline mure et juhipoolne kojamees ülevalt asendist alla liikudes teed miskit imelikku häält, teine pool töötab korralikult. Kas asi on kojamehes või milleski muus?
Esiklaasil endal mingeid kahjustusi v jutte peal pole?
Endal sama mure klaas kahjustatud(läheb vahetusse) ning kriiuksub kui ülevalt alla tuleb.Kuid ise kasutan Rain Off waxi ning sellest juba piisab,et kojamees imelikku häält ei teeks.
Sai ostetud pea 2,5a tagasi 900krised kojamehed ja toimivad hetkel siiani laitmatult.
xrax
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas xrax »
freddy21 kirjutas:Endal sama mure klaas kahjustatud(läheb vahetusse) ning kriiuksub kui ülevalt alla tuleb.Kuid ise kasutan Rain Off waxi
Ma kasutan mitmendat aastat Motip Rain away'd. Kui kojamehed korralikud ja seda ainet ka üle paari kuu peale määrida on ikka uskumatu tulemus, vihmaga pole vaja kojamehi sisse lülitadagi. Pudel maksab 110 eeki :)
E39 528 iA '96; E46 325 Ci '01 Shadowline
Alari.
Telefon: 5181397
Re: E39 kojamehed
xrax kirjutas:
Ise kasutan ka täpselt sama toodangut ja olen väga rahul.
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas siim789 »
Teema viimasest postist on natuke aega möödunud juba :) Kas Eestis on kuskile müügile tekkinud raamita kojamehi e39-le?
E-bays tundub midagi olevat, aga eriti ei viitsi sealt tellima hakata :D
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-series- ... 3a7e679370
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 kojamehed
Autopoodides on kojameeste valik suur. On ka raamita kojamehi. Igasugused universaalsed
igasuguste klambrite ja hujambritega. Arvan et seal valikus on ka midagi E39'le.
Tean seda, et odavad raamita vahest ei pühi täpselt keskelt, sel juhul saab poodi tagasi viia
ja tšekiga välja vahetada.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Edson520 »
siim789 kirjutas:Teema viimasest postist on natuke aega möödunud juba :) Kas Eestis on kuskile müügile tekkinud raamita kojamehi e39-le?
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... 217-1893-0" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
siim789
Re: E39 kojamehed
Edson520 kirjutas:
Proovisin need kojamehed nüüd lõpuks ära. Tüüpiline no-name tootja kojamees. Juhipoolne keskelt ei pühi. Kummid on kehvemast materjalist, jäigemad ja teevad kraapivat heli mööda klaasi nühkides. Võibolla kunagi viitsin katsetada ja proovin kinnitused mõnele championi või hella kojamehele külge sobitada.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Skalp »
Ostsin lolli peaga mitu paari kojamehi, küll raamiga ja raamita kuni lõpuks uurima hakkasin et sinna ei lähe igasugused vaid ühed kindlat tüüpi. Sain õnneks tšeki alusel championi omad tagastada... oleks kahju olnud 17 eurised kojamehed niisama raisku lasta. Kuna peal olevad kojamehed tõesti ei kõlvanud, ajasin ajutiselt asja ära nii et tegin kolmest paarist (2 odavat, mille ilma eeluuringuta ostsin + peal oleva raam) kokku ühe. Praegu pühivad küll aga kestvuse kohta ei oska veel öelda.
Kui uusi vaja, eks pean siis kusagilt spets E39 klaasisahad võtma :P
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Edson520
Re: E39 kojamehed
siim789 kirjutas:
Edson520 kirjutas:
kas paigaldasid õigesti`? küsin sellepärast et ennem müüki panemist ma proovin enda ja tuttavate autode peal ja millegipärast kõik toimib ilusasti ja mingit kraginat ei ole.
+372 5 100 607
Re: E39 kojamehed
Oli just plaanis needsamused osta endale. Oleks vaja nüüd veel ühte
negatiivset kommentaari, et kindlalt veenduda, sest neid on võimalik
kindlasti ka valesti paigaldada ja juhipoolne kojamehe varre ristseis
peab tegelikult õigesti seadistatud olema E39 puhul.
Edson520
Re: E39 kojamehed
arnis kirjutas:Oli just plaanis needsamused osta endale. Oleks vaja nüüd veel ühte
oled ju Tallinnast, kui sinu auto kojameeste mehanism on korralik siis tule ja paneme peale, teed proovisõidu)))))))
+372 5 100 607
siim789
Re: E39 kojamehed
Edson520 kirjutas:
Minu meelest seal midagi valesti ei saagi paigaldada. Tegin kojamehe tükkidest puhtaks, nagu poes ütlesid, jäi paljas metall vars. Ja sinna läks siis pakist vôetud uus kojamees ilusti klôpsuga otsa. Pidin isegi varre alt otsast klaasi poolse plastiku eemaldama, kuna see surus kojamehe otsale liigselt peale.
Re: E39 kojamehed
Ostsin needsamused kojamehed. Esimesed 5 minutit oli küll veidi probleeme täpselt
kinnitusklambri alt, kuid siis ikkagi hakkas ka klambri alt pühima.
Minul kinnitusnagad uutel kojameestel ei tahtnud näpuvajutusega küll sissepoole
minna, et saaks need klambrid metallist varda külge toppida, pidin kruvikaga aitama,
samamoodi ei tulnud nad ka iseseisvalt tagasi, pidi üles tõstma tagasi, kuid kui on
küljes, siis on ülikõvasti kinni, lahti ei tule. Hetkel pühib ideaalselt ja on isegi vaiksem
kui BOSCHi raamiga kojamehed. Visuaalselt on väga kenad.
siim789
Re: E39 kojamehed
Huvitav, et minul need toimima ei hakanud. Sai paar päeva ringi sõidetud ja kasutatud neid, lootuses, et ehk hakkavad pühkima ikka. Võibolla mul kojamehe enda vedru rohkem väsinud, et ei jõua piisavalt vastu suruda. Igatahes eelmisel talvel ostetud originaalkinnitustega tavalised championid läksid uuesti külge tagasi ja pühivad endiselt hästi ja vaikselt.
Re: E39 kojamehed
See vedru vananemine on ka hea mõte. Kuidas muidu hoovastikuga on.
Kas koliseb juba palju või on veel enamvähem tihe?
Kas MÕLEMAD ei pühkinud klambri alt?
ooDDoo
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas ooDDoo »
Viska prügimäele need raamita kojamehed ja osta korralikud valeo originaal kojamehed. Korraliku UUE!klaasiga on 3 a tööiga garanteeritud. Mul juba 4-jas aasta jookseb ja pühivad kindlasti veel paremini kui noname kummikutallast tehtud luuad. Aastane läbisõit kusagil 30 000km.
Viimati muutis ooDDoo, 18.11.2013 18:46 47, muudetud 2 korda kokku.
Re: E39 kojamehed
Mingit 3-aastast garantiid sa ei saa. Korralikult koormatud kojamehed kestavad heal juhul aasta,
olgu need Boschid, Valeod või Championid, olgu need raamiga või raamita.
Kui autoga ei sõideta, siis kojameeste eluiga tõesti "pikeneb". Abrasiivosakesed, kemikaalid,
temperatuurimuutused, alkoholid, UV-kiirgus ahistavad kummimaterjali üsna edukalt.
Ja raamita kojamehed on "luksvarustus/lisavarustus", lihtsalt valesti ehitatud raamivabad ei tööta õigesti,
see-eest korralikult konstrueeritud raamita kojamehed teevad raamiga kojameestele korralikult pähe,
olgu see aerodünaamilised omadused või lihtsalt talvised jääprobleemid.
Paljud kojamehed võimaldavad vahetada ainult kummi. Hind on nii väike, et seda võib teha
kasvõi peale igat aastaaega. Soovitatakse vahetada kojamehi maksimaalselt aastase vahega.
HBMW
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas HBMW »
Mina endale tellisin siis sellised
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-1995-20 ... 460acd4421" onclick="window.open(this.href);return false;
Paigaldamine väga lihtne, 1 jubin, 1 klõps ja olemas
Probleeme pole eriti täheldanud, kipuvad küll vahest häälitsema ja triipe jätma klaasile, mul aitab see kui klaasi korra salongilappidega üle lasen, seal vist mingi vaha vms sees, võtab hääle ära ning ei jäta triipe kah.Paduvihmas muidugi suht ebamugav teha seda, aga saab hakkama
Kui sõidad, siis mõnuga!
Re: E39 kojamehed
Väga haige hind :shock:
Eestis saab pea samasugused kõvasti odavamalt. Edson520 poes täitsa olemas :arrow:
siim789
Re: E39 kojamehed
arnis kirjutas:See vedru vananemine on ka hea mõte. Kuidas muidu hoovastikuga on.
Kui kojamees klaasist eemale tõmmata, siis ikka hoovastiku lõtkud on tunda, samas pühkimisel mingeid kolkse ja jõnkse pole salongi kuulda, sahisevad ainult vaikselt mööda klaasi.
Juhipoolne ei pühkinud keskelt, kõrvalistuja poolne tundus ok olevat.
Mürka
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Mürka »
HBMW kirjutas:Mina endale tellisin siis sellised
Saksa eBays on täpselt samad kojamehed 22 euri eest müügis. Seda koos saatmisega. Endal kodus vedelevad, pole veel raatsind külge panna... Praegu peal olevad kojamehed on Trico raamiga variant. Pühivad hästi aga kuivema klaasi puhul kipuvad hüppama. Aastakese on vastu pidanud, loodan ,et ehk kannatab kevadeni, siis uue klaasiga uued kojamehed külge.
HBMW
Re: E39 kojamehed
ei ei, hind ikka JÕHKRALT tõusnud, ma sain nad samast kuulutusest 25 euka + post.
Aap
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Aap »
Kasutan aprillist Boschi raamiga kojamehi ja alguses vahepeal jättis veidi triipe. Pärast klaasivahaga töötlemist jätab klaasipesuvedelikku päris palju klaasile alles, aga vihmaga peab väikese kiirue juures vaid vahepeal kojameestega üle käima klaasist. Tahaks ka talvel raamita kojamehed ära proovida.
ooDDoo
Re: E39 kojamehed
Tee kummid atsetooniga ilusti puhtaks ja pühivad normaalselt edasi. igasugused vahad ja silikoonid teevad asja sitemaks.
Aap
Re: E39 kojamehed
Klaasivaha peaks ju asja parandama? Igatahes proovin küünelakieemaldajaga üle käia kummid.
