Tuttaval hakkas kah see paagis olev etteandepump lollitama. Nii kui kütust oli alla 20l paagis hakkas jama pihta. Korra suri auto niimoodi möödasõitu tehes välja ( ei olnud üldse naljakas )...siis sõitski edaspidi nii ,et koguaeg oli üle 20l paagis ja ka auto läks käima igas asendis.
Re: 525tds E39 pihusti küsimus
Postitatud: 13.08.2014 18:29 05
Postitas tartmo
Paagipump sai uus pandud mõni päev tagasi
Postitatud: 14.08.2014 08:10 20
Postitas sups
Aga kas on siis mootori töös ja käivitamisel vahe sees ka, kui on 30l kütet paagis või alla 10 liitri?
Postitatud: 14.08.2014 08:37 48
Postitas tartmo
Mootor töötab ikka väga ebaühtlaselt aga käivitub suurema küttekogusega paremimi
Postitatud: 14.08.2014 10:27 46
Postitas butek
Järelikult need kaks viga ei ole omavahel seotud... Käima minemisele mõjub paagi poolne osa, aga tühikäigule ja minekule vist midagi muud...
Postitatud: 14.08.2014 10:35 52
Postitas tartmo
Seda arvan isegi.Kas pumbapea liigutamine vb aitaks või võib asi ka mõnes pihustis olla?
Postitatud: 14.08.2014 10:36 10
Postitas butek
Võib proovida pideva +12v etteandepumbale anda siis soojalt peab paremeni käima minna. Sest kui mootor on töösoe etteandepump ja küünlad ei aktiveeru...
Postitatud: 14.08.2014 10:40 45
Postitas butek
tartmo kirjutas:Seda arvan isegi.Kas pumbapea liigutamine vb aitaks või võib asi ka mõnes pihustis olla?
Pumbapea liigutamisega saab parandada pritsimis koguse aga ennem tuleb kindlaks teha kas ta on üldse paigast ära... Proovin seda venekeelset linki mida ma andsin tõlkida, äkki see aitaks sulle =)
Postitatud: 14.08.2014 11:06 25
Postitas tartmo
butek kirjutas:Võib proovida pideva +12v etteandepumbale anda siis soojalt peab paremeni käima minna. Sest kui mootor on töösoe etteandepump ja küünlad ei aktiveeru...
Et pm ühendan paagipumbale näit akulaadija?
Postitatud: 14.08.2014 12:01 28
Postitas butek
Ei ei, otsi kuskilt lähedalt lihtsalt +12v mis ilmub süüde keeramisel ja ühenda ära. Vist oli niimodi =)
Postitatud: 14.08.2014 12:13 07
Postitas tartmo
Ok
Postitatud: 15.08.2014 12:23 48
Postitas h.m.m
kui ise ei jaga midagi, siis on mõistlik auto kellegi pädevama inimese juurde viia. Ütlesin sulle, mida tee !
Postitatud: 15.08.2014 13:32 50
Postitas killer666
h.m.m kirjutas:
Samuti minu meelest mõjutab tdsi käimaminekut ka turbo seisukord ja turbo torustiku tihedus. Igaljuhul vaata turbo torustik üle, kas torud terved ja kinni. Ja kuidas auto edasi läheb üldse ? )
Ära hakka jälle muinasjutte rääkima.
Postitatud: 15.08.2014 14:05 35
Postitas tartmo
killer666 kirjutas:Panin lingi ju. Pead kokku liitma vin koodi viimased numbrid ja mingi testi alt tulemuse sisestama. Siis läheb lahti.
Õpetuses mingi 2 nupu teema.minu masinal seal vaid vasakpoolne.kas seal mingi nipp?
Postitatud: 15.08.2014 14:17 18
Postitas killer666
[youtube][/youtube]
Postitatud: 15.08.2014 14:46 08
Postitas tartmo
Võtsin riski ja näppisin pumbapead.auto käivitub soojalt poolest pöördest aga vahepeal pöörded kõiguvad
Postitatud: 15.08.2014 16:09 12
Postitas tartmo
...hoidis liialt kõrgel.lõin natuke tagasi.õrnalt pikem käivitus.vb kimub kusagilt õhku vahele.hoides natuke üle 1000 pöörde-töötab mootor ühtlaselt
