4. leht 4-st
Re: E39 Kliimaradiaatori ventika vahetus.
Postitatud: 16.05.2010 00:45 12
Postitas topfuel
Eks peab vist maha kiskuma ja sulle kontrolli siis tooma
Postitatud: 16.05.2010 01:04 08
Postitas meego
topfuel kirjutas:Eks peab vist maha kiskuma ja sulle kontrolli siis tooma
Helista ja lepime kokku!
Postitatud: 16.05.2010 09:41 39
Postitas Jan320
Milleks remontida kui Taiwani uus vent maksab 2000 krooni ja on garantiiga.
Postitatud: 16.05.2010 10:59 02
Postitas meego
Jan320 kirjutas:Milleks remontida kui Taiwani uus vent maksab 2000 krooni ja on garantiiga.
Oled kindel, et sobib? Oleksin huvitatud!
Postitatud: 16.05.2010 12:21 33
Postitas Jan320
Aga miks ei peaks sobima ,minu e39 külge igatahes läks.
Postitatud: 16.05.2010 12:53 26
Postitas meego
Jan320 kirjutas:Aga miks ei peaks sobima ,minu e39 külge igatahes läks.
Missugune vent sul on? Mis auto?
Postitatud: 16.05.2010 13:06 14
Postitas Jan320
528,97 4juhet ja 2 takistiga.
Postitatud: 16.05.2010 13:15 53
Postitas maarekl
ja kust kohast see vent ostetud on?
Postitatud: 16.05.2010 14:20 42
Postitas tanel25
Lasin vendile otse voolu selga ja asi toimib. Vuhistab ilusti nii kõrgetel kui ka madalatel pööretel. Mõni kaitse läbi või ikkagi takistid?
Postitatud: 16.05.2010 14:23 59
Postitas meego
Jan320 kirjutas:528,97 4juhet ja 2 takistiga.
Sellist saab jah aga E39 3.0D on 2 jämedat + ja - ning üks väike juhe (juhtimine), ilma takistiteta.
Postitatud: 16.05.2010 14:47 33
Postitas Jan320
Minu arust oli ka uuemale ehk 3 juhtmega kliima vent ,kuid peate ise üle küsima.
Postitatud: 16.05.2010 15:41 39
Postitas tanel25
Pistikusse tuleb üks vool. Kas kaks voolu peab olema? Või tuleb teine vool hiljem nii öelda kõrgete pöörete jaoks? Kui otse vendile voolu anda siis kõik töötab.
Kas need takistid on auto poolse juhtme taga või vendiga?
Postitatud: 16.05.2010 16:24 06
Postitas Jan320
No neid takisteid on näha kliima vendi küljes.
Postitatud: 16.05.2010 16:51 01
Postitas tanel25
Siis need takistid mul toimivad ? Otse voolu peale andes vent toimib.
Postitatud: 16.05.2010 16:57 00
Postitas Jan320
Siis vaata kaitsmeid ,releesid.
Postitatud: 21.05.2010 14:28 30
Postitas topfuel
Täna nägin 2 juhtmega B-varuosa mida väidetavalt paanakse selle kolme juhtmelise ventika asemele. Keegi sellest midagi kuulnud on? Kuidas ta töötab? Kuna pidevalt vool peal siis ta peaks pidevalt lihtsalt taga olema või reguleerib ta ennast ise kuidagi?
Postitatud: 05.06.2010 22:58 25
Postitas topfuel
Kuna ma suutsin INPA koju unustada siis kui soojaks peab homme ilm minema, et ma vent-i testida saaks ?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 05.06.2010 23:41 16
Postitas aise
kui väljas üle +5 siis peaks igal juhul madala kiirusega käima (kompressor sees).
Postitatud: 05.06.2010 23:46 55
Postitas topfuel
Huvitav temp näitas +8 õues ja ei hakanud tööle see vent. Siis kui ära toodud sai siis nagu töötas.
Edit: netist lugesin et üle +10C peab olema
Postitatud: 06.06.2010 09:39 24
Postitas vendw
topfuel kirjutas:Huvitav temp näitas +8 õues ja ei hakanud tööle see vent. Siis kui ära toodud sai siis nagu töötas.
endal ka nii kui väljas on alla 10 c siis ei tööta kui üle siis toimib. ja mida palavam sedakiiremini vuhiseb. seal 15 kraadi juures töötab suht rahulikult. aga muiud kui väljas on üle 10 kraadi peab kohe tööle hakkama kui kondi siise lülitad.
Postitatud: 14.07.2010 20:10 49
Postitas poleaimugi
Kas praeguse ilmaga peabki vent koguaeg töötama? Vahel muudab vaid kiiruse aeglasemaks.
Postitatud: 14.07.2010 20:51 34
Postitas topfuel
Jah kui õues on +33 siis ta töötab pidevalt
Postitatud: 02.06.2014 13:20 53
Postitas Jizz
Kaevasin küll igivana teema ülesse, kuid äkki oskab keegi aidata:
nimelt konditsioneeri ventikat vahetades avastasin, et mul takistid läbi (pildil nr 8 detailid)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust antud takisteid osta saaks? Kas oomipoes on neid müügil?
Postitatud: 02.06.2014 13:38 17
Postitas arnis
Ideaalseid asju seal minumeelest ei olnud. Midagi saab kompunnida.
Piisab, kui võimsus on piisav, takistus võib isegi veidi väiksem olla.
Kõige maakam variant on lihtsalt takisti vahelt lõigata ja juhtmed otse,
kuid kui mõlema takistiga nii teha, siis kliima vent hakkab olema liiga vali.
Postitatud: 02.06.2014 20:34 24
Postitas peavalu
Jizz kirjutas:Kaevasin küll igivana teema ülesse, kuid äkki oskab keegi aidata:
ehk sellised?
Postitatud: 03.06.2014 14:04 02
Postitas Jizz
peavalu kirjutas:Jizz kirjutas:Kaevasin küll igivana teema ülesse, kuid äkki oskab keegi aidata:
ehk sellised?
Andmete poolest tunduvad küll sobivat. Lähen õhtul vaatan. E-pood andis hinnaks 16,40 EUR kokku.
