E39 530d 2002 ABS tõmbleb
jann0
Postitus Postitas jann0 »
Nimelt lugu selline ,et kuival asfaldil pidurdades jubedalt vibreerib pedaal,oskab keegi midagi öelda,kas abs blokis viga ? diagnostis abs blokis viga ei näitanud,tol hetkel oli diagnostis esimene vasak abs andur ,mis vahetatud sai.
Oleg P
Re: E39 530d 2002 ABS tõmbleb
Postitus Postitas Oleg P »
Kas pandi originaal andur või b ?
Kui b osa, siis viga arvatavasti b anduris ja soovitaks originaal panna.
Teine variant on see, et abs anduri pesa on must ja andur on natukene eemal laagrist ja loeb valesti infi, aitab pesa puhastamine.
V8
jann0
b andur sai ostetud jah, kas see andur ise siis vigane? ok eks ma proovin puhastada ka,kuigi sai läbi puhutud,vahetuse ajal.
Oleg P kirjutas:Kas pandi originaal andur või b ?
Oleg P
B andur ei pruugi tööle hakata. Loeb signaali valesti vms.
V8
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
Enda autol oli kunagi sama jama.
Põhjustajaks oli tagumine parem andur, jää läks talvel vahele ja nihutas andurit pesas.
Esimese hooga panin ka b anduri asemele, millepeale hakkas auto täiega segast panema.
Näiteks lisas auto ise kiirust sõites.
Probleem lahenes pesa puhastamise ja orginaalanduri tagasipanekuga.
jann0
Selge,tänud ,vaatan puhastan ja vahetan ära.
