Masin siis millele tahan paigaldada on 520 92.aasta,uue peegli ja uuema kesklukuga.
Niisiis,
pikemat aega siin juba juppe kogunud ja suur tahtmine siiski paigaldada 520ile check contol ja obc 4...pm olemas kõik asjad...
Paigaldanud siin nii mõnegi juhtme juba ja juhtme skeemidest saan ka enamvähem aru juba.
Saan aru et see pidi suht raske olema,kuid siiski ..
on olemas 535 juhtmestik ja 525 juhtmestik(loomulikult obc4,535 kellade plokk,obc kang)
Saan aru et pean vahetama kapoti aluse juhtmestiku,koos kaitsme karbiga ära ja armatuuri aluse juhtmestiku samuti(autol muidu juba 2.5 mootor ammu vahel).
Kuid et check control tööle hakkaks,sellejaoks mingeid lisajuhtmeid näiteks tulede jne juurde enam vist vedama ei pea?
Ja samuti teeb muret see suur kollane pistik seal juhi jalgade juures,et kas seal aastate järjest,juhtmete asukohad ei ole muutunud?Pistikust siis edasi juhtmed jooksevad sinna tagumisse karpi.
Just mõtlen seda et tahaksin paigaldada selle 535(91.aasta,vanad peeglid ja vana kesklukk jne) juhtmestiku,kus siis kogu kaabeldus olemas,lihtsalt vahetan 520(92.aasta,uued peeglid,uuem kesklukk jne) omaga välja.
Mõistan et sinna tagaistme alla karpi on vaja vedada selle tehase alarmi juhtmed või seal midagi otse ühendada,et see obc tööle hakkaks.535 oli paremal pool,samas kohas kus kojamehed,mingi pasun,oletan et see on tehase alarmi pasun seal?peaks vb selle ka siis paigaldama?
hea kui keegi annaks mingit infot,mille peale ma veel ehk mõelnud pole.
ja veel 1 küsimus,kas absilt mõni juhe ka läheb check controlisse?
et tahaks nii teha et abs siiski koos oma aju ja juhtmestikuga jääks alles,lihtsalt ülejäänud juhtmestiku vahetan välja...
Tänud ette juba abi eest.
e34 520le check control
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Re: e34 520le check control
Niisiis,jällegi ise küsin ise vastan...
Vahetasin siis selle juhtmestiku ära...polnudki eriti hull see töö...nüüd siis ajapikku saanud obc tööle,check control samuti töötab,kõik nagu klapiks...kuid jama siis on hetkel veel kellade jms taustavalgusega,see vist siiski ainult dimmeri viga.
Ja ei tööta ka kojamehed normaal asendis,vaid kõige kiirema peal,pole veel pähe torganud,kust viga otsida.
Absi tuli ka põleb,ei tea kust viga otsidagi,kõk absi andurid on järgi,aju panin vanema tüübi oma,kuna see originaal mis mul ennem seal oli,see ei sobinud pistikuga.Kuid ikkagi tuli põleb.Kuidas nende andurite juhtmetega üldse on?salongist lõikasin need pooleks(need mis siis tagumiste rataste juurde lähevad)ja ühendasin uue kaablipuuga ilusti ära,kas ehk viga seal?või see juhtmeühendus ei tohiks asja segada?
Eesmised sain ilusti pistikutega ühendatud.
Siia maani veel otsin abi juhtme skeemidest...
kuid kui kellelgi huvi on võib ikka abi küsida..kui oskan siis vastan.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
