E34 pirnid lülitites
yokohama
Postitus Postitas yokohama »
Mis võimsusega pirnid käivad tulede lülititesse need mis on joodetud, jootsin täna mingid 12V ja 50mA aga need jäid nagu seasilmad.
BMW E34 525TDS 1995
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Re: E34 pirnid lülitites
Postitus Postitas enrico- »
yokohama kirjutas:Mis võimsusega pirnid käivad tulede lülititesse need mis on joodetud, jootsin täna mingid 12V ja 50mA aga need jäid nagu seasilmad.
12v 1w pirnid peaksid seal käima.(ise olen neid sinna sisse jootnud)
Viimati muutis enrico-, 26.04.2010 00:30 15, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kui 1w pirn siis I = P / E ehk siis 90mA pirn ei tohiks enam seasilm olla.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
yokohama
Nõme küsimus aga kus neid müüakse, oomipoes öeldakse, et ei ole!?
BMW E34 525TDS 1995
enrico-
yokohama kirjutas:Nõme küsimus aga kus neid müüakse, oomipoes öeldakse, et ei ole!?
Ben autotarbes müüakse tiba suuremaid kui originaalis (ise olen neid kasutanud)
Telefon: 58150468
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mina ostsin paar päeva tagasi autovaruosade kauplusest "Biltex"- on meil selline. Millegipärast ma ainult sellest poest olengi saanud, nüüd võtsin ka kõik allesjäänud(8) ära. Kusjuures huvitav, et Automaailmas öeldi, et pole selliseid kunagi olnud! :(
ivari
Postitus Postitas ivari »
Tallinnas saab ELFA-st.
Axept
Postitus Postitas Axept »
Ostsin lülitite sisse punased tulukesed Järve keskuse Oomipoest, mõned kroonid maksis tuluke.
Alguses paistab täpselt samamoodi nagu originaal valgustus, aga vanemad on ajapikku heledamaks läinud, ilmselt see värv koorub pirni pealt maha.
Võibolla aitaks see kui pirnid sügavamale oma pessa lükata, siis pesa hoiab paremini seda värvikoorikut pirni ümber. :roll:
