E39 Light Control Module
Postitatud: 18.04.2010 15:24 40
Postitas Kristo_K
Auto käivitades viskab ette veateate: "Check Brake Lights" või "Check Numpad Lights". Kontrollisin, kõik tuled põlevad kenasti. Nagu ma aru saan siis toimub tulede kontollimine läbi selle LCM'i (Light Control Module)? Kas viga võib olla mõnes oksüdeerunud pistikus? Kus LCM üldse asub (530d '02)?
Re: E39 Light Control Module
Postitatud: 18.04.2010 16:17 08
Postitas TimoA
asub kõrvalistuja jalgade juures välisseinas
kui nüüd aru said.
Tirid natuke polsterdust lahti, ja sealt hakkab juba nägema seda. (Kas oli õige väljend, kõrvalistuja kickpaneli all vist.)
Äkki sul hoopis juhtmed purud sealt pagasniku või luugi hingede juuest.
Postitatud: 18.04.2010 22:17 07
Postitas enn1
Mitte ainult kontroll,vaid kogu tulede lülitus toimub läbi LCM'i elektrooniliselt.Kas lisapidurituli tagaaknal on korras? Ega numbrituledesse LED pirne pole sisse pandud?
Postitatud: 19.04.2010 12:02 15
Postitas Kristo_K
Lisapidurituli töötab, numbritulede sees on tavalised pirnid. See jant hakkas nüüd kevadel pihta, varem sellist asja ei olnud. Ka ei ole see päris korrapärane, nt. täna ei visanud kordagi seda veateadet ette.
Postitatud: 19.04.2010 14:13 16
Postitas topfuel
Mul oli eelmine kevad sama jama, töötasid, aga andsid vahepeal veateateid. Vahetasin pirnid kõik välja ja puhastasin kontaktid ära ning siiani on vaikus
Postitatud: 19.04.2010 16:36 23
Postitas leits
Numbrituled panevad mul ka segast, vb ei saa igakord ühendust normaalselt ..
Sry for OT aga kas E39 touringule plug n play lede numbrituledesse on olemas, mis ei anna veateadet? Mingi uuemat tyybi bemude omad ei sobi v mis lahendused oleks? Mingeid takisteid jms puurimis ei tahaks korraldada
LCM moodul jah kindalaeka all seal
Postitatud: 04.05.2010 17:16 23
Postitas Kristo_K
Nii, mõtlesin et vaatan pirnide kontaktid enne üle, kui hakkan LCM'i otsima. Numbritule küljest ära saamine võttis muidugi veerand tundi aega, sest väänasin tuld vasakule nagu manualis öeldud mitte paremale nii nagu vaja oleks, lisaks tuli muidugi numbri alus ka eest ära võtta. Parempoolse numbritule pesa oli täiesti oksüdeerunud (ei saa aru mis põhjusel, vasakpoolne täiesti korras), isegi tuleklaas oli sinaka oksiidimandiga kaetud, pirn ise terve aga klaas juba mustaks tõmbunud. Hakkasin pistikut tule küljest ära võtma ning muidugi mõista murdus juhe üldse küljest ära
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Üks piduritule pirni klaas oli ka tumedaks tõmmanud, pirn ise terve. Eks nüüd näha ole mis ta teeb, kuid usun et probleem on lahendatud.
Tänud kõigile vastanutele.
Postitatud: 06.05.2010 14:58 27
Postitas herr
Küsin juba siin ka ära, et led pirni kasutades, kuidas lahti saada sellest hoiatudest et "check lidplate lights" vms.
Hetkel on lihtsalt led koos takiga pandud kahe klemmi vahele, mida see moodul ahelas kontrollib täpsemalt ?
Postitatud: 06.05.2010 22:25 01
Postitas PeeterA
Selle hoiatusteate saab maha kodeerida.
Postitatud: 06.05.2010 22:28 22
Postitas enn1
herr kirjutas:
Moodul peaks kontrollima pirnide takistust
Postitatud: 06.05.2010 22:49 31
Postitas Maximaator
Iga tulukese või pirni kontrolli saab maha progeda. Ja siis ta ei viska ka veateadet.
Postitatud: 29.04.2014 14:24 55
Postitas zaddam
Kui otsida sobiv led pirn siis ei tohiks ka viga näidata...
