E39 süütelukk
Jan320
E39 süütelukk
Postitus Postitas Jan320 »
Täna kiilus süütelukk niimoodi kinni ,et süüde on sees ja rohkem lukk ei liigu,võtme saab isegi kätte ja võtme viga ei ole proovisin ka teisega ikka sama lugu on kellelgi oma arvamus sellest või oskab keegi siia pilte panna luku ehitusest.
Autokey
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas Autokey »
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Jan320
Re: E39 süütelukk
Kas keegi ei ole siis E39 süütelukku vahetanud,nimel oleks vaja teada kuidas lukusüdamik tuleb ära roolisamba küljest.
Snow
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas Snow »
lukuaugu juures on pisike auk kust tuleb väikse konksuga traat sisse lükata ja siis välja tõmmata koos südamikuga, võti peab ka olema õiges asendis ning ühesõnaga kui teinud ei ole siis suht keeruline ta kätte saada, soovitan lukuprofiga ühendust võtta, tulevad kohale ja võtavad südamiku välja ning parandavad ära, e39 pidi see tüüp viga olema et mingi pulk vms murdub ära seal sees ning kui õigesti mäletan maksab see remm 1000.-
Jan320
Re: E39 süütelukk
Just nimelt lukk jäi valesse asendisse,kuid juba targemad tegelevad asjaga ja õhtuks on selgus majas.
Jan320
Re: E39 süütelukk
Lukk korras ja tänud Patrikule.
maarekl
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas maarekl »
uus lukk maksab mingi 1600.- või oli 2000.- ei mäleta täpselt, sai sügisel vahetatud.
Jan320
Re: E39 süütelukk
Luku südamik maksab 1200 eek.i ja tellitakse võtme koodi alusel , tavaliselt südamik läheb katki.
maarekl
Re: E39 süütelukk
vist oli jah selline hind, aga selle juures ka üks aga!!! nimelt ei anna esindus uut lukku kätte vaid tahavad paigaldada seda. Siit siis, kui enda aeg maksab ka midagi, siis ei tasu vana lukku välja hakata arutama, endal läks 3, 4 tundi sellega...turvalisuse huvides ei räägi kuidas seda tegin, samas kui aega on siis võib seda teha...endal pea 1000.- kokkuhoidu, kui ei lasknud neil vahetada. lasin ainult uue lukku paika asetada ja isegi plastikud ymber panin ise tagasi. aga sellist pulli saab ainult siis teha, kui nad unutavad öelda, et nende juures peab vahetama, ise ei teadnud seda ja arutasingi kodus lahti, pärast maksin ainul 15 min töö 60.- kinni, kuna see oli nende süü, et nad ei öelnud ja mina polnd veel 500.- nõus maksma, kuna suurema töö tegin ikkagi ise ära!
Jan320
Re: E39 süütelukk
Minul läks parandus vist 1000.maksma ja asi korras.
azihh
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas azihh »
Ei hakka teist teemat tegema aga mul juhtus täna sihuke lugu et võtit keerama hakates ei liikunud üldse kuidagi. ja siit küsimus et kas võib kahtlustada kah selle südamiku eluea otsa lõpemist? Peale mitmendat korda välja võtmist ja pusimist lõpuks keeras. äkki keegi oskab nõua anda?
Ergo
Jan320
Re: E39 süütelukk
Ilmselt sama viga ja viga võib korduda, tuleks korda teha lukk.
azihh
Re: E39 süütelukk
on kaks korda olnud nüüdseks aga aint väga külmade ilmadega. ja kus ise korda said selle?
Ergo
Jan320
Re: E39 süütelukk
Patric tegeles sellega ja maksis 1000krooni.
Keijooo
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas Keijooo »
selline mure täna tööle minnes juhtus selline asi süütelukuga ,et hakkasin auto välja suretama aga võiti teeb tiire ja tuleb igakell süütelukust välja ja roolilukk pole peal. Armatuuris jäid tuled ka põlema. Endal ka oleks vaja kuidagi vaja süütelukk välja saada. hetkel veel soomes ka ja natukene jama. Loodan 2kki saan kellegilt pildi kus on e39 523i maki asendis ja kuhu kohta jääb see väike auk. Ettetänades Keijooo
TarMoH
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas TarMoH »
Keijooo kirjutas:selline mure täna tööle minnes juhtus selline asi süütelukuga ,et hakkasin auto välja suretama aga võiti teeb tiire ja tuleb igakell süütelukust välja ja roolilukk pole peal. Armatuuris jäid tuled ka põlema. Endal ka oleks vaja kuidagi vaja süütelukk välja saada. hetkel veel soomes ka ja natukene jama. Loodan 2kki saan kellegilt pildi kus on e39 523i maki asendis ja kuhu kohta jääb see väike auk. Ettetänades Keijooo
Päev otsa seletamist ja ikka ei saanud hakkama?
Seletame siin ka, äkki keegi siis täiustab veel mind ( :roll: )
- Paned võtme süütelukku.
- Keerad võtmest umbes esimesse asendisse (ehk siis korras luku puhul asend, kus tuleb vool taha ja raadio läheb tööle).
- Otsid korraliku traadijupi.
- Siis pistad traadi väikesest august sisse ja hakkad surkima.
- Traat peab! umbes 2-3cm sisse minema. Kui läheb ainult 5mm, siis on võti vales asendis ning siis tuleb leida see õige koht, kust traat sisse hakkab minema.
- Kui tunned, et traat on põhjas, siis tuleb teha see viimane tugevam nõks, et lukusti lahti tuleks (ehk mehhanismi suhtes võttes surud "klemmi" süütelukku sisse ning see tuleb korpuse tagant lahti). Millegipärast tuli faceliftil kergemini välja, aga eks aeg teeb oma töö.
Kui sellise süsteemiga süütelukk välja ei tule, siis tuleb otsida relakas ja kogu roolisammas puru lõigata. :roll:
Ma olen neljal-viiel e39'l niimoodi süütelukud kätte saanud ning ma ei saa aru, kuidas sul see ei õnnestu? Mingi muu jama?
Jan320
Re: E39 süütelukk
Ma olen neljal-viiel e39'l niimoodi süütelukud kätte saanud ning ma ei saa aru, kuidas sul see ei õnnestu? Mingi muu jama?[/quote]
On ka juhuseid kus seda lukusüdamikku ei saagi kätte ja tõepoolest on vaja roolisamba kallale minna!!!
maarekl
Re: E39 süütelukk
mina ka võtsin kogu roolisamba küljest ja siis puurisin ja peksin südamiku puruks. samamoodi keerles võti ringi aga süüdet välja ei saanud. mul tuligi jama sellega, et ei saanud autot seisma jäetud.
Keijooo
Re: E39 süütelukk
Tõesti jah võib isegi mitu ööd seletada. Ei saanud jagu. Ei tulnud välja käib ainult ringi järelikult midagi väga puru. Aga süütelukku põhi on korralik ja korras. Ainukene asi mis on puru on süütelukk ja roolilukk ka peale ei lähe , hetkel saan nii ilusti soomes hakkama. Tagasi tulen saan asjad korda :)
Ettetänades Kõigile kes viitsisid aitada :)
maarekl
Re: E39 süütelukk
Keijooo kirjutas:Tõesti jah võib isegi mitu ööd seletada. Ei saanud jagu. Ei tulnud välja käib ainult ringi järelikult midagi väga puru. Aga süütelukku põhi on korralik ja korras. Ainukene asi mis on puru on süütelukk ja roolilukk ka peale ei lähe , hetkel saan nii ilusti soomes hakkama. Tagasi tulen saan asjad korda :)
mul käis ka nädal aega auto kruvikaga tööle. Nii kaua kui UM-ist uus lukk tuli. A ja kui orginaal luku ostad, siis ei tasu seda lukku sealt ise lammutama hakata, nagunii UM-peab selle paigaldama. Nad ei anna lukku kätte. Kusagil rääkisin ka sellest!
Keijooo
Re: E39 süütelukk
maarekl kirjutas:
Okeiii :) aitähh sulle :)
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: E39 süütelukk
Postitus Postitas kenwo22 »
Kuidas edasi toimetada, kui ei saa enam võtit süütelukust kätte? :roll:
Võti teistesse asenditesse keerab probleemideta, saab käivitada jne. Aga kätte võtit ei saa.
maarekl
Re: E39 süütelukk
ega käik vales asendis pole, või kangi tross katki?
