Bmw e34 524td probleem mootoriga. LUKKU
Postitatud: 05.05.2010 20:05 54
Postitas helari
Probleem selline et auto käima pannes jooksevad pöörded kohe põhja. Oskab keegi õelda milles võib olla probleem. ja mida peaks kontrollima.
bmw e34 524td 85 Kw. Manuaal. 1991 a
Re: Bmw e34 524td probleem mootoriga.
Postitatud: 05.05.2010 20:11 59
Postitas 520
helari kirjutas:Probleem selline et auto käima pannes jooksevad pöörded kohe põhja. Oskab keegi õelda milles võib olla probleem. ja mida peaks kontrollima.
kas autol püsikiiruse hoidja ka on..??? mul oli endal selline jama et püsikiiruse hoidja trossi kõri oli mootori poolt pesast välja tulnud ja kaas jäi peale kohe.. samas võib kaasitross kinni kiilunud olla vaata need asjad üle...
Postitatud: 05.05.2010 20:14 20
Postitas helari
520 kirjutas:
Selge täna sai auto koju toodud kuid ei ole veel nii kaugele jõudnud uurimisega kas on pysikiirusehoidja peal või mitte ja kui ma ei eksi on tal vist elektrooniline kaas...
Postitatud: 06.05.2010 09:52 27
Postitas martinjev
kui kaane liiga taha (segu rikkaks) lükkad siis hakkab lõhkuma.
Postitatud: 06.05.2010 10:15 17
Postitas toivoku
martinjev kirjutas:kui kaane liiga taha (segu rikkaks) lükkad siis hakkab lõhkuma.
Mis aasta? Kui juba elektroonilise gaasiga sisi pole miskid pysikiiruse hoidja trossi.
Postitatud: 06.05.2010 17:09 35
Postitas helari
niii leidsin dokumendid.
03.01.1991 aasta
Puudub püsikiiruse hoidja. hetkel veel selline jama kaa et ei võta starterit taha. Syyde sisse aga starterit taha ei võta.
Ei ole mingit immot ega salanuppu ka. Võimalik et lihtsalt ei anna yhendust ? kuidas bmw-del selle süütelukupõhjaga on? või kas neid üldse selline asi eksisteerib
Postitatud: 06.05.2010 17:52 06
Postitas 520
helari kirjutas:niii leidsin dokumendid.
03.01.1991 aasta
kas automaat kastiga auto..?? vb starteri relee läbi. proovi otse starterilt käivitada. starteri harjad võivad ka läbi olla. variante palju.
Postitatud: 06.05.2010 22:29 19
Postitas helari
täiendasin esimest postitust.
Otse starterilt pannes käib starter ringi ja vahel jääbki starter käima ..... aku klemm maha võttes jääb seisma. OKeii see selleks selle starteriga võtan lahti ja puhastan ära.
Aga nii mootori koha pealt see pöörete jama. Mitu katalüüsmuundurit sellel autol peaks olema? KUna mul tuleb ainutl turbost väljalasketoru välja ja lõpeb see käigukasti juures ära. Mitu lamda andurit on? ja kas see võib kaa mõjutada seda pöörete jama.?
Postitatud: 06.05.2010 22:45 40
Postitas vaikeboa
helari kirjutas:täiendasin esimest postitust.
Ära nüüd nii pilvedesse ka mine. :shock: Pole Sul seal mingit katalüüsmuundurit ega lamda andurit . ;)
Kuidas ja millal see jama algas?
Postitatud: 06.05.2010 22:49 48
Postitas helari
vaikeboa kirjutas:
sain ma õigesti aru et ei peagi olema katit ja lamdat ???
Nooo ostsin just auto oli mingi pool aastat tgsi see jama tulnud ja jäi seisma. nüüd ostsin ära ja tahaks eluvaimu sisse puhuda.
Postitatud: 06.05.2010 23:04 06
Postitas vaikeboa
Siis alusta kõrgsurvepumbast.
Postitatud: 06.05.2010 23:51 48
Postitas toivoku
Ennem kui sa auto täitsa ära lõhud siis enne soovitaks pöörduda mõne targema ja adekvaatsema inimesepoole.
Postitatud: 08.05.2010 01:04 57
Postitas helari
aitähh abi eest. Auto on kõrgsurve pump arvatavasti õhtal.
Postitatud: 08.05.2010 12:29 12
Postitas Molotov51
Pole sul arvatavasti kõrgsurvepumbal viga midagi. Mina olen selle veaga kokku puutunud. Tal elektriline gaasipedaal ja niikui poteka juhtmed märjad on jama käes, et koheselt pöörded põhjas. Vaata kuni ajude karbini juhtmed üle. Pistik on all pedaalide racki küljes ja sealt hakka järjest edasi minema, vaadates, ega midagi ei uju. Kui on kuiv, siis proovi gaasipedaali potekas lahti võtta või ära vahetada. Tühikäigul käis ta minumeelest ka lahtise gaasipedaali potekaga.
