Niisiis...natukene aega tagasi hakkas mingi anomaalia kesklukustusega
Esimesed uksed ei reageeri millegipärast kesklukustusele, autot lukustades jäävad esiuksed lahti, ning kui nupust kinni/lukku panna ning uuesti lahti teha jäävad ikka kinni, et pmst ei mõika esiustele kesklukustus, seda siis nii puldist kui ka salongis sees olevast nupust. Proovisin ka seda funktsiooni mis teeb puldist avamis nuppu alla hoides kõik aknad lahti, kuid lahti tulid vaid tagumised, nii et paistab et esiuksed ei saa ühendust.
Oskab keegi mingi idee anda kust peaksin viga otsima hakkama?
Autoks e39 96a.
Tänud ette!
e39 esiuksed ei lukustu
Re: e39 esiuksed ei lukustu
vaata kaitsmed üle , mul lahenes sama probleem ära kui keskluku kaitsme korra eemaldasin ja siis tagasi panin
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
ok, vahetan selle ära igaks-juhuks...nüüd jälle asi korras ja kõik toimibexzit kirjutas:vaata kaitsmed üle , mul lahenes sama probleem ära kui keskluku kaitsme korra eemaldasin ja siis tagasi panin
