E34 2.5L 125kw õlirõhu probleemid
Kutsa
Postitus Postitas Kutsa »
Probleem esineb siis selles ,et kuuma mootoriga hakab õlirõhu tuli vilkuma ,kuigi mootoril uued saaled ,pump,andur.Tundub nagu jookseks bensiin karterisse ja teeb õli liialt vedelaks ,kuigi rõngad said ka vahetatud et ei saaks joosta kuidagi läbi rõngaste ,siis peaks summutist sinist ka välja ajama aga ei midagi.
Äkki on kellelgi kunagi sama viga esinenud ?
kivihall
Re: E34 2.5L 125kw õlirõhu probleemid
Postitus Postitas kivihall »
plokikaas survestatud?
Kutsa
Ei ,aga mis see annab ?
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
Tagasi voolu klapp?(õli kopsiku sees kuhu filter käib)
Väga suur kogemus 524td-ga millel mul jäi seal üks klapp kinni ja surve kadus.
Kutsa
125kw mootoril pole õlifiltri kopsikut.
kivihall
kui kaas survestatud pole, siis kaobki õlisurve ära:(
Kutsa
Korras, panin poolsünt õli sisse ja pole probleemi olnud enam, ennem oli täissünt.õli
