K: E39 Esitulede reguleerimine
Postitatud: 10.05.2010 17:12 08
Postitas siim_s
Tere,
Minu 2000.a E39 peal on originaal xenon tuled.
Mure on selles et KOGU komplekt tuledest (st ka kaugtuled) näitavad liialt alla.
Kaugtuli oleks nagu enam-vähem hea lähituli.
Teadagi on siinjuures tegemist automaatse kõrguse reguleerimisega aga kas on ka siin
mõni muu viis õige null asendi seadistamiseks
PS Hiljuti oli esimeste amortide vahetus kus lasin selle käigus ka kõrguse andurid üle vaadata.
Sealt kohalt öeldi, et kõik on justkui korras.
Kas keegi oskaks aidata?
Tänud ette,
Siim
Re: K: E39 Esitulede reguleerimine
Postitatud: 10.05.2010 19:24 15
Postitas indre425
tule küljest saab seitsmese kuuskandiga keerata või isegi pole võtit vaja. mingi valge ümmargune punn on mida keerama peab
Postitatud: 12.05.2010 13:41 28
Postitas siim_s
Tänud. Peab tehnoülevaatuses paluma ära seadistada õigele levelile
Postitatud: 12.05.2010 14:21 06
Postitas topfuel
Kui mõlemad ühtlaselt alla näitavad, siis võib ka anduri viga olla. Mul oli esisilla küljes olev andur kutu. Vahetasin ära ja nüüd tõstab jälle tuled ilusti ülesse. Aja auto kuskile seina äärde ja vaata kas liigutab tulesid, kui tööle nad paned
Postitatud: 12.05.2010 15:51 34
Postitas Mirko
Või siis tule(de) regulaator vardad katki.
Postitatud: 14.05.2010 08:10 21
Postitas Alari.
Kus see andur asub ka muidu?Mul viimaselajal ka ei säti enam tulesi kui tuled sisse panna,kunagi ikka oli kuulda ja näha liikumist(reguleervardad terved).
Postitatud: 14.05.2010 09:38 24
Postitas indre425
freddy21 kirjutas:Kus see andur asub ka muidu?Mul viimaselajal ka ei säti enam tulesi kui tuled sisse panna,kunagi ikka oli kuulda ja näha liikumist(reguleervardad terved).
parema alumise sarniiri (sarniir koos õõtsaga)küljes ja taga on kah parema õõtsa küljes
Postitatud: 15.04.2013 01:00 33
Postitas antzpoiss
Mul on nagu korras, kuid vahel timmib end alatasa. Nimelt kui pimedal ajal maja juures käima panen teeb alla-ülesse regulli ära ning siis hakkab nõks nõksu haaval ülesse tiksuma ja kordub sama asi allapoole jne. mingi moment jääb kusagile pidama, siis hakkab jälle nõksutama. Vahel ka liikluses seisma jään ja tulede vihk kusagile peale jääb ( eesmise auto peale ), on sama teema...
kellelgi sarnaseid kogemusi? on see normaalne, või midagi valesti?
Postitatud: 15.04.2013 08:06 22
Postitas Aular
See üles alla liigutamine pidevalt võib olla ikkagi vigasest andurist või varras on ligadi logadi.
Mul oli varras katki , pandi külge e38 oma , aga see on pikem kui e39 ja siis tegid tuled nii, nagu ees pool kireldatud , et kord alla kord üles ja nii koguaeg.
