jahutus vedelik kaob ära
Postitatud: 11.05.2010 10:36 52
Postitas trykkal
Selline mure et talvel kui oli meil 30 kraadi külma läks üks üks voolik katki ja sai siis tiba edasi sõidetud selle katkise voolikuga ja siis lõi vee keema ja jätsin masina seisma ja avastasin et voolik katki ,see selleks ja nüüd siis kui voolik ära vahetatud kaob jahutusvedelik kuhugi ära ,kuigi vesi keema ei lähe,kas võis äkki plokikaan viga saada ja sellest see jama või miskit muud .Ette tänades kõikide ideede eest.
Re: jahutus vedelik kaob ära
Postitatud: 12.05.2010 15:40 13
Postitas 520
[quote="trykkal"]Selline mure et talvel kui oli meil 30 kraadi külma läks üks üks voolik katki ja sai siis tiba edasi sõidetud selle katkise voolikuga ja siis lõi vee keema ja jätsin masina seisma ja avastasin et voolik katki ,see selleks ja nüüd siis kui voolik ära vahetatud kaob jahutusvedelik kuhugi ära ,kuigi vesi keema ei lähe,kas võis äkki plokikaan viga saada ja sellest see jama või miskit muud .Ette tänades kõikide ideede eest.[/quot
kui palju se TIBA edasisõittu tähendab:? radikas või mõni lõdvik ei lekki?
Postitatud: 12.05.2010 16:33 14
Postitas trykkal
no oma paar kilti sai siis sõidetud ja kusjuures ongi kõige naljakam see et kuskilt lõdvikutest ei leki ka tosooli ,nii et aru ei saa kuhuu ta kaob.
Postitatud: 12.05.2010 18:28 50
Postitas Alari.
süsteemi õhutasid ikka korralikult ära?
Postitatud: 13.05.2010 09:13 59
Postitas trykkal
kas tahad siis öelda et kui on kehvasti õhutatud siis peaks jahutusvedelik ära kaduma,algul oligi selle õhutamisega jama läks temperatuur ülesse aga selle sain siis korda ja ära kadumist hakkasin märkama kuu aega hiljem.
