K: 520 110kw 92a vanoseta
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
mure siis selline , et paugub (seda hästi harva)ei lähe üldse pöördesse kui järsult vajutada , aga kuimeeliatda mingi 2000-ni siis võib juba järuselt vajutada küünlad on vahetatud nagu näha , aga süütepoolid on erinevad peal millegipärast
lisaõhku nagu ei tohiks kusagilt saada, tühikäigul natukene nagu puterdab vahest
auto on äsja ostetud
oleks tänulik , kui keegi oskaks midagi tarka öelda
Re: K: 520 110kw 92a vanoseta
Oled seda katsetanud millegagi, kas saadakse lisa õhku?
Millised on küünlad?
- allanasi
no ei tohiks saada kusailt lisaõhku
sai üks 520 kõrvale aetud
viga teada üks süütepool madalatel pööretel ei toimeta hästi
- Peamine sõiduk: E38
No tänud, et ka teistele teada andsid - mõnele kindlasti on abiks.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
- allanasi
ei olegi viga süütepoolides vaid külmamootoriga on kõik korras ja nii , kui natukene soojemaks läheb ülteme , et teperatuur tõuseb veerandi peale siis hakkab jälle jama pihta ? keegi oskab midagi taregamt öelda?
- allanasi
keegi võiks midaig kirjutada , kas on võimalik , et õhulugeja on vigane , kui mootor läheb soojaks kas siis võib lakata töötamast vms? et äkki ainult külmalt töötab
loll ideoloogia , aga vast keegi leiab rakendust sellele
ja kas diagnostikas kontrollitakse ka süütepoolide korrasolek ära ?
asjaga läheb kiireks
- allanasi
keegi ei oska midagi arvata?
- allanasi
ikka süütepooli viga ja piip ei andud korralikult ikka vist ühendust!
