e39 bc ei tööta??
e39 bc ei tööta??
tere ! mure siis selles, et bc ei tööta enam . see suuna kangi otsas olevat nuppu vöib vajutada aga kella plokis midagi ei muutu . ainult välis temp on ees. varem sai vaadata keskmist kütte kulu ja km palju söita ja keskmist kiirust. kus vöiks viga otsida?
Re: e39 bc ei tööta??
Kangis endas on arvatavasti juhe puruks. Aku klemm maha (oodata kuni "magama" jääb), siis rool maha ja kangiplokk maha ja siis eraldad kangi ja võtad lahti (kruvidega), ja siis seal on kaks juhet. Saab väga edukalt ise ära parandada
leidsin ise vea üles. õnneks ei pea rooli maha kiskuma, viga oli kaitsmes nr 40.panin sinna uue ja tõõtab, kuid nüüd põleb airbag tuli. paberi järgi on nr 40 ka aribag kaitse. siit küsimus kui airbag kaitse välja vötta ja tagasi panna kas siis hakkab airbag tuli põlema , et kas veakood jääb sisse ??Klots kirjutas:Kangis endas on arvatavasti juhe puruks. Aku klemm maha (oodata kuni "magama" jääb), siis rool maha ja kangiplokk maha ja siis eraldad kangi ja võtad lahti (kruvidega), ja siis seal on kaks juhet. Saab väga edukalt ise ära parandada
No siis oli sul lihtsam viga õnneks Selle airbagi kohta peab keegi teine rääkima..
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Kui ta sul juba põleb, siis viga(veakood) vaja kustuta arvuti kaasabil.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
njh seda ma tean aga küsimus selles , et kui airbag kaitse välja vötta et kas siis sellest vöib lüüa veakoodi sisse ?( et kui enne ´on korras tömbad kaitse välja?)siim .j kirjutas:Kui ta sul juba põleb, siis viga(veakood) vaja kustuta arvuti kaasabil.
- siim .j
Akul - juhe maha, ja siis võid teha mida tahes seal kaitsme karbis, siis küll midagi ei juhtu, kui vooluringi jälle tagasi ühendad vaata, et kaitse pesas sees oleks!
Muli ka vahepeal see pc nupp jamas, nüüd jälle korras, ilmselt võib siis ikkagi viga juhtmetes olla? Kõik kaitsmed on korras. Ps, täna andis millegi pärast MF rooli nupud ka saba. kellelgi ideid`?
