E39 rooli paremale keerates suriseb
Postitatud: 22.05.2010 23:14 06
Postitas ralak
Tere!
Mure jah selline et näiteks ühtlasel otsesõidul õrnalt rooli paremale hoides hakkab kostuma surinat, lõpeb kohe kui rool jälle otseks keeratud on ning vasakule rooli pöörates ükskõik kui palju on koguaeg haudvaikus. Surina nö valjusus väheneb koos auto liikumiskiirusega panin tähele. Kas see võib olla tingitud parempoolse rattalaagri halvast tervisest või koguni midagi roolilatiga lahti? Latt on pisut niiske ka alt, roolivõimu õli on normis ning rool ise pole raskemaks muutunud vms. Mis diagnoose pakuksite?
Ette tänades!
Re: E39 rooli paremale keerates suriseb
Postitatud: 20.06.2010 19:33 40
Postitas ralak
Vigaseks ostuski parempoolne esimene rattalaager. Vahetatud ja taas vaikus sõidul!
Tervitused!
Postitatud: 14.10.2010 18:58 44
Postitas antselK
ralak kirjutas:Vigaseks ostuski parempoolne esimene rattalaager. Vahetatud ja taas vaikus sõidul!
Tervitused!
Rooli paremale keerates suriseb ja vigaseks osutus parempoolne esimene rattalaager?
Mul sama probleem vasakule keerates. Vahetasin parempoolse esimese ära, aga ikka sama.
Postitatud: 14.10.2010 19:01 50
Postitas Alari.
Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
Postitatud: 14.10.2010 20:58 45
Postitas antselK
freddy21 kirjutas:Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
Minul hoopealt vasakule keerates teeb häält. Alguses ei olnud nii hull, kuid nüüd juba päris paha. Vahetasin esimese parempoolse laagri, kuid midagi paremaks ei muutunud. Mis veel võib viga olla?
Postitatud: 15.10.2010 00:05 58
Postitas Alari.
antselK kirjutas:freddy21 kirjutas:Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
Rehvid korras ja kuskile vastu ei käi?
Postitatud: 15.10.2010 12:17 58
Postitas antselK
freddy21 kirjutas:antselK kirjutas:freddy21 kirjutas:Kui hoopealt paremale keerates häälitseb siis on läbi vasak rattalaager ja kui vasakule siis parem rattalaager.
Üritan täna tagumised rehvid testiks ette panna ja vaatan üle, kas kusagilt vastu ei käi.
Postitatud: 15.10.2010 13:28 56
Postitas Alari.
Ja kui rehve vahetad siis vaata ka üle piduriketta tolmukatted.Endal olid lahti ja tekitasid ka korralikku kahinat ja müra.e39 üks vigadest
Postitatud: 17.10.2010 20:15 23
Postitas ralak
Rooli paremale keerates kostus surinat, vahetasin ära parempoolse ehk kõrvalistuja poolse esimese laagri ning auto sõidab juba 10k km ilma igasugu kõrvalhelideta.
Postitatud: 21.10.2010 11:54 53
Postitas aare33
Mul sama mure, vahetatud esimene parempoolne rattalaager, ikka vasakule pöörates undab ja ka otse sõites.Kusjuures sai proovitud kolme uut laagrit.Kas on mõeldav, et vasak pool kannab üle.Samas paremale keerates ei unda.Ette tänud nõuande eest.
Postitatud: 21.10.2010 22:38 17
Postitas ralak
aare33 kirjutas:Mul sama mure, vahetatud esimene parempoolne rattalaager, ikka vasakule pöörates undab ja ka otse sõites.Kusjuures sai proovitud kolme uut laagrit.Kas on mõeldav, et vasak pool kannab üle.Samas paremale keerates ei unda.Ette tänud nõuande eest.
Mina näiteks kõigepealt postitasin siia oma mure ("kumb pool siis?") seejärel läksin tuttava mehhaaniku juurde kes tõstis auto tõstukiga ülesse, keerutas mõlemat esiratast käega ringi ning väitis et parem pool on läbi. Bingo, ma ei tea kas juhus aga täppi ta pani.
Postitatud: 22.10.2010 09:06 56
Postitas vahur_s
Laagri korrasoleku kontrollimiseks tõsta ratas maast lahti. Siis aja ühe käega ratast ringi ja teisega hoia vedrust kinni. Kui laager undab, siis peaksid selle käega, millega hoiad vedrust kinni, tundma "kõrinat".
Postitatud: 22.10.2010 09:33 47
Postitas Alari.
vahur_s kirjutas:Laagri korrasoleku kontrollimiseks tõsta ratas maast lahti. Siis aja ühe käega ratast ringi ja teisega hoia vedrust kinni. Kui laager undab, siis peaksid selle käega, millega hoiad vedrust kinni, tundma "kõrinat".
Võid ka ratast väänata parmale,vasakule,üles alla sest on ka old juhuseid kus laager ei unda aga loks on see eest mega suur.Endal oli selline jama.
Postitatud: 30.10.2010 14:23 09
Postitas antselK
Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
Postitatud: 02.11.2010 09:23 39
Postitas ralak
antselK kirjutas:Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
UM? Ja võta seekord õige/kallim varuosa, säästad kokkuvõttes närve, aega, raha...
Postitatud: 02.11.2010 11:25 04
Postitas antselK
ralak kirjutas:antselK kirjutas:Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
Plaanisingi UM'st uue laagri osta (~2200EEK). Ei tea palju nad seal tööraha võtavad? Saaksin vahetamisega ka ise hakkama, seega kui väga soolane on siis seda maksta ei tahaks.
Tahaks, et keegi enne kinnitaks, et vahetan õiget laagrit
Postitatud: 08.11.2010 21:44 01
Postitas ralak
antselK kirjutas:ralak kirjutas:antselK kirjutas:Soovitage kohta/kedagi, kes teeks kindlaks, milline laager mul autol undab. Ei tahaks enne laagrivahetust ette võtta, kui ei ole kindel millist vaja vahetada on
Vahetus varakevadel Tartu UM-s oli 600-700 vahel, + laager 2600 toona, noh eks võttis korraks neelatama see kombo... sestap läksin ise soodsamat teed. Võrus üks päris hea mehaanik kellele töö koha pealt midagi ette heita pole, vaid jah need varuosad tuleb õiged kätte anda mida külge kruttida.
