E39 juhipoolne kojamees ei liigu
Postitatud: 27.05.2010 12:34 16
Postitas Nimi
Tervitus,
Täna hommikul siis autot käima pannes ja klaasi puhastades juhtus selline asi, et juhipoolne kojamees liikus üles, aga alla enam ei läinud. Ilmselt siis miskit katki seal või lihtsalt lahti läinud.
On kellelgi kogemust sellise probleemiga olnud? Ei viitsi kohe lahti lammutama hakata. Ja kust ma üldse sinna lähenema pean. Pole veel aega olnud täpsemalt uurida.
Tänud
Re: E39 juhipoolne kojamees ei liigu
Postitatud: 27.05.2010 12:37 58
Postitas 520
kojamehe hoovastik munakast välja tulnud ma arvan
Postitatud: 27.05.2010 12:45 19
Postitas Nimi
Vaatasin just seda pildikest realoem-ist. Ilmselt küll jah. see siis tähendab seda, et plastmassist pesa kulunud ja ikkagi vajab vahetamist. Mul Ühel teisel auto oli kunagi sama jama. Ja loomulikult juhtusid kojamehed seisma jääma kõige suurema padukaga, keset Tallinna linna
Postitatud: 27.05.2010 13:06 48
Postitas Indrek_M
See hoob maksab esinduses paarisaja krooni ringis ja vahetamine ei ole keeruline.
Postitatud: 27.05.2010 13:15 05
Postitas Nimi
Ok. Heitsin põgusa pilgu kapoti alla. Esmapilgil siis vaja eemaldada mõlemad kojamehed, Terve hunnik kruvisid ja kindlasti midagi veel. Eks peab siis natuke aega varuma selle vahetuseks.
Postitatud: 27.05.2010 15:01 15
Postitas Klots
Ma vahetasin hoova ära, aga kulunud oli hoopis see munakas ise
See hoob maksab 160 kopikatega.
Hoova vahetuseks võitsin lihtsalt juhipoolse salongifiltri kopsiku maha ja klaasipuhastajad tööle ja õigel ajal süüde välja, kuna siis ei pidanud midagi muud laiali lammutama ja sai sedasi ära vahetada.
Postitatud: 27.05.2010 16:05 23
Postitas Nimi
rookisin nüüd selle värgi lahti. võta sa nüüd kinni. kumb kulunud on kas see munakas või see hoova pesa. Ilmselt mõlemad.
Postitatud: 27.05.2010 18:00 00
Postitas Nimi
Tehtud. Ostsin UM-st siis uue hoova ja asi korras.
Postitatud: 02.06.2010 16:01 42
Postitas leko
Ma pmst neetisini kaks kulunud asja õrna vahega kinni, et on tugevalt kinni aga vahe on sees ehk siis liigub ka kenasti.
Loomulikult kui oleksin teadnud, et detail mkasab 160.- poleks vaeva näinud aga jah. Eks kui enda aretis otsad annab siis olen targem.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14201916
Siin kohal võin mainida, et minu kojamees andis alla kui oli üsna mehine padukas ja sõitsin Keila mnt pidi öösel koju.
Ühekäega roolisin, teise käega liigutasin kojameest, nina vasta esi klaasi:D
