e34 525i jahutusvedelik kaob
- tarvo525i
- Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Probleem selline et jahutusvedelik kaob soojade ilmadega kohe eriti hullult nädalas läks mingi 2-3l peale välja ei tilgu või vähemalt pole näinud vaatamisel ja tagant ei aura ning salongis vaip ka kuiv. müstika
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: e34 525i jahutusvedelik kaob
Aga siis on aeg mõnda töökoda külastada,kus on olemas vahend(seade) lekke tuvastamiseks .
530d
- tarvo525i
manual kast on
- tarvo525i
uduseks lähevad niiske ilmaga või õhtuti kui jahedam on
ma mõtlen just selliselt uduseks, et mis ei taha sooja tööle pannes ära kaduda vms ?
samuti kontrolli selline asi üle nagu lisatsirkulatsiooni pump kapoti all.
muloli sarnane teema, et loiku alla ei jätnud, kuid sõidu ajal kadus tosooli.
2000 a. 320d, e46
2-3 liitrit on muidugi väga palju ja see peaks ikka kuskilt näha olema. Omal oli selline juhus, et termostaadi korpuses oli mõra ja lekkis vaid siis, kui tuure anda ja mootor kuum oli (ehk siis suurema survega). See, mis lekkis, auras kohe ära ja mingi kaks aastat nuputasin, kuhu jahutusvedelik kaob. Aga kadu oli selline, et umbes kahe-kolme kuu tagant pidin ca liitri juurde kallama.
BMW-le kindel
- tarvo525i
tsirkulatsiooni pump sai mingi aasta tagasi vahetatud ,aga eks ma vaatan yle
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Tasuks üle kontrollida kõik jahutusvedeliku torud(neid jagub sel mootoril küllaga).Enda e39sal kadus samuti tosooli ja loiku all ei old.Ühes torus oli imepisike auk ja pihustas seda mootori ploki peale mis pm kohselt ka aurustus(plokk tuline).Pealtvaatest pold eriti midagi näha pidin mõned katted eemaldama.Külmastpeast lekkeid ei leid seega tegin korraliku kiire ringi ja ajasin mootori soojaks ning hakkasin uuesti otsima ning sedasi suht juhuslikult ka vea leidsin.4p kadus ka kuskil 1l jahutusvedelikku.
- Telefon: 56623817
Miks nii äkki? Kui midagi selgus, anna ka teistele teada!tarvo525i kirjutas:LUKKU
- tarvo525i
ei ole midagi selgunud ei viitsi tegeleda ka nii väga tundub et lihtsam peale valada:D:D kapoti alla vaadates ei näe küll et tilguks kuskilt ja tagant ei aura ka
