E39 Armatuuril punane tuli
Snoopie
Postitus Postitas Snoopie »
Eile Pärnust tagasi sõites lülitasin kaugtuled sisse ja moment peale seda hakkas punane tuli põlema armatuuril, mis ei ole siiamaani ära kustunud. Tundub loogiline, et vihjab sellele, et mingi pirn läbi vms. aga sai üle kontrollitud ja kõik töötab. Oleks tänulik kui keegi annab selgust.
Pildil on ilusti ära märgitud
LINK: http://www.upload.ee/image/618136/IMG-083pisi.jpg
Viimati muutis Snoopie, 05.06.2010 16:43 04, muudetud 1 kord kokku.
enn1
Re: E39 Armatuuril punane tuli
Postitus Postitas enn1 »
pilt liiga pisike, et aru saada millisest tulest jutt :roll:
Snoopie
enn1 kirjutas:pilt liiga pisike, et aru saada millisest tulest jutt :roll:
Minu paha. Muutsin esimest postitust. Pilt on lingina.
enn1
kontrolli tagaaknal olevat lisapidurituld algatuseks
ray11
Postitus Postitas ray11 »
kas kontrollisid pirne visuaalselt või ikka siis kui auto töötas ja andsid vastavatele käsud põlemiseks (piduri,suund.gabariit)
Snoopie
Sai siis vahetatud tagumine parem pidurituli ja ääretuli ning probleem lahendatud.
Tänud vastajatele.
