E39 Õli kadu
Postitatud: 05.06.2010 17:02 00
Postitas Snoopie
BMW 523i
2.5 R6 125kW
Probleeme ikka jagub: Auto neelab õli nagu jooks vett kaevu ääres.
Mõned nädalad tagasi hakkas ajama tohutult sinist suitsu summutist välja ja nüüdseks on asi selge - 500 kilomeetri peale jõi ära praktiliselt niipalju kui sisse mahub.
Niipalju kui mulle on öeldud tarkade poolt on probleem kolvi rõngastes ja öeldud, et vahetus läheks maksma kõva 10,000, kui mitte rohkemgi.
On kellelgi asjalikku nõuannet anda? Uus mootor? Odavam vahetusviis? Või mõni targem alternatiiv..
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 05.06.2010 17:43 53
Postitas Mart_L
Vaata alustuseks oma karterituulutusklapp üle, see maksab "veidi vähem" kui 10 000
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 05.06.2010 19:15 18
Postitas Alari.
Suitseb ta sul külmastpeast v ka soojalt?
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 05.06.2010 19:39 09
Postitas kalle000
mul samamoodi e39 523 suitses ja neelas õli. "spetsialist" väitis et rõngad täitsa läbi ja remont läheb väääga kalliks, viisin teise kohta seal tehti rõngaste vahetuseks pakkumine: 2000 tööraha pluss jupid. Järgmine päev helistati, öeldi et ei hakanud rõngid vahetama kuna karteritulutus oli umbes ja sellest õli kadu, tehti karterituulutus toru puhtaks ja praegu on õlikulu olematu.
Ja surved silindrites on ka normaalsed.
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 07.06.2010 11:08 10
Postitas aise
no kui järsku hakkas suitsema siis kolvirõngad küll ei ole, pigem jah see poolletoobine karterituulutus või kui kuuma sai siis klapisääretihendid.
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 08.06.2010 23:49 26
Postitas Snoopie
Eks reedel kontrollib kas on karterituulutuses viga või mitte. Hetkel püsib veel õli miinimumis,aga päris otsas pole. Vähe veel sellest, et õli sööb - teeb üks hüdro tõukur ka veits häält kui õli miinimumi lähedal.
Mootori vahetamine hakkab järjest magusam idee tunduma. Eks näis mis saab.
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 10.06.2010 18:17 51
Postitas Nirmex
kalle000 kirjutas:mul samamoodi e39 523 suitses ja neelas õli. "spetsialist" väitis et rõngad täitsa läbi ja remont läheb väääga kalliks, viisin teise kohta seal tehti rõngaste vahetuseks pakkumine: 2000 tööraha pluss jupid. Järgmine päev helistati, öeldi et ei hakanud rõngid vahetama kuna karteritulutus oli umbes ja sellest õli kadu, tehti karterituulutus toru puhtaks ja praegu on õlikulu olematu.
Mis karterituulutuse puhastus maksma läks? Mul sama jama!
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 12.06.2010 15:15 20
Postitas Snoopie
No tuligi välja, et karterituulutuse klapp oli jumala umbes. Nüüd on õnneks probleem lahendatud.
Nirmex kirjutas:Mis karterituulutuse puhastus maksma läks? Mul sama jama!
Maksma läks 350.- ehk siis tunnitasu. Kindlasti keegi tuttav teeks odavamalt ka.
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 12.06.2010 15:37 13
Postitas Sulev
Snoopie kirjutas:No tuligi välja, et karterituulutuse klapp oli jumala umbes. Nüüd on õnneks probleem lahendatud.
Tegelikult selle puhastus on paras jeblunn
Kui normaalselt ligi pääseda siis tuleb õhufiltri korpus eest ära võtta. Kindlasti tuleb ka õlivarda toru välja võtta ja läbi pesta..seal kaks kanalit üks vardale teine karteri tuulutusele...kui hakkad seda mingi traadiga läbi susima lükkad kogu pasa karterisse. Tavaliselt on see kummivoll täis mis läheb õlivarda korpusest karteri tuulutuse klapile. Soovitaks üldse uue klapi osta kuna pole kindel kas membraan selle sees on terve. Ja kui juba laiali on siis puhastage tühikäigumootor ka ära
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 23.07.2010 01:33 32
Postitas Snoopie
freddy21 kirjutas:Suitseb ta sul külmastpeast v ka soojalt?
Soojast peast ja probleem on ikka õhus. Nüüd ongi valida - kas klapisäärethindeite vahetus 4000.- või siis tuleb uut mootorit muretsema hakata kuna kolvi rõngaste vahetuse eest küll maksma ei hakka. Või on äkki kellelgi mingi odavam vahetus koht?
Re: E39 Õli kadu
Postitatud: 06.09.2010 17:46 44
Postitas mel777
Kus sa seda puhastust teha lasid ?
