94/95 525 tds E34 kas kliima või konditsioneer
a520
Postitus Postitas a520 »
Küsimus selles et kuidas ma tuvastan kumb on kas mu autol on kliima või konditsioneer?
Bayerische Motoren Werke AG 1916
Kõige soodsam auto ja limusiinide rent ning autopesula http://www.rent24.ee/
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: 94/95 525 tds E34 kas kliima või konditsioneer
Postitus Postitas Leho »
pane keskkonsoolist pilt ülesse.
a520
pilt siis järgmine, ega liiga väike ei saanud?
http://www.upload.ee/files/675083/kliima.jpg.html
Leho
Tegu on konditsioneeriga.
a520
Siis kas sellel konditsioneeril on ees mingi mootor või ventilaator, sest see sama on mul katki. kui lasin süsteemi uuesti gaasi sisse panna siis öeldi, et see on läbi.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
konditsioneeril ja kliimal ikka samasugune süsteem kapoti all ehk siis rihmajamiga pump/kompressor.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ompressor/
Ventilaator on ka, kõige ees ehk stangele kõige lähemal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... al_blower/
Üldiseks:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... tem_r134a/
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kas ventilaator käib vabalt ja ühtlaselt ringi kui käega keerata?
F11
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
a520 kirjutas:Küsimus selles et kuidas ma tuvastan kumb on kas mu autol on kliima või konditsioneer?
E34-jal on kliima või kliima automaat. Sinul on kliima.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Pole vast teemasse, aga ikkagi.
Minu E34-jal on ka kliima. Kuid on lisaks veel üks nupp, märgid on peal nagu oleks automaatne sise ja välisõhu ringluse funktsioon. Olen kuulnud jutte, et pidi olema mingi õhu "nuusutaja" radika juures, et kui õhk reostunud, siis lülitab automaatselt siseringluse peale ümber... :)
Kas see on tõsi?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
hansu kirjutas:
Tegu on täiesti tavalise konditsioneeriga. Kliima hoiab temperatuuri vastavalt ette valitud väärtusele, kas puhudes külma või sooja kuidas vaja.
E34 kliima näeb välja selline http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... g_control/
Ja Genne see on tõsi aga need andurid pidid väga kähku ära surema, arvatavasti on seda ta ka sul teinud kui midagi ei muutu tossava bussi vms taga sõites.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
E34-l hoiavad kõik, ka kõige vanemad kliimaseadmed etteantud salongitemperatuuri automaatselt.
Erinevaid variante on 5:
1. Heater control without microfilter- temperatuurikontrolliga kliimaseade.
2. Heater control with microfilter- eelmisele lisatud mikrofilter.
3. Air Conditioning Control- lisatud konditsioneer. Need 3 esimest on siis nn. pliidinuppudega.
4. Automatic air conditioning control- lisatud astmeteta vent mootori automaatne juhtimine ja automaatne õhuvoolu suunamine. Välimuselt juba nn. rullikutega. E34-l nimetatakse seda siis kliimaautomaadiks.
5. Control unit, automatic air cond., AUC- kliimaautomaadile lisatud AUC ehk välisõhu kvaliteedi kontrollija, nn. nuusutaja. Mingil hetkel arvab, et välisõhk on saastunud ja hakkab tsirkuleerima salongiõhku.
Õhuniiskuse kontrolli kohta võiks keegi teadjam kommenteerida.
a520
iaanek kirjutas:E34-l hoiavad kõik, ka kõige vanemad kliimaseadmed etteantud salongitemperatuuri automaatselt.
no sel juhul on mul ikka nr 3 variant ju, kuigi mul jahendas see seade sisetempi 6 C kraadini kui otse puhuri pealt mõõtsin? kuna, kui ma õieti aru saan siis konditsioneer on tavaline vendikas ja kliima on see millel on gaasisüsteem millega toota ka jahedamat temperatuuri olemas olevast temp.-ist.
a520
Kuno_T kirjutas:Konditsioneer on aktiivne jahutusseade (ehk sinu mõistes "gaasisüsteem"), mitte tavaline ventikas, sai nagu mitme inimese poolt kirjutatud.
Ka salongi soojendus pole "tavaline ventikas". Tavaline ventikas on selline asi, mille ostad poest paarisaja krooni eest ja mis sulle siis õhku puhub. Kui selle juures on juba näiteks ka kütteseade, pole see enam tavaline ventikas.
Kliimaautomaat on elektrooniline juhtseade, mis kõiki neid alamsüsteeme juhib. Sinna võib olla topitud veel seadmeid, mis salongis kliimat kui keskkonda tagavad ja mida ta juhib, näiteks Webasto vedelkütusel töötav soojendi, ventilatsiooniklapid jms. Sõna "automaat" tähendabki siin automaatregulaatorit. Kui see viimane lause liiga keeruline tundus, unusta see ära.
Kui su pilt "10 neegrit pimedas toas" sisaldab endas nn pliidinuppe, siis on jah 3. variant, kuid võib olla ka 2. või 1., kui nn "gaasisüsteemi" ei ole (konditsioneer ehk jahutusseade puudu). Samas, kui kirjutad, et jahutab kuni 6 C-ni, siis konditsioneer ikkagi on ja jääb variant 3.
Kuid näiteks E30-l on vasakul pliidinupul ka 2 varianti- termoregulaatoriga (nupu skaalal on kirjas kraadid) ja ilma. E30 ajastul kandis esimesena märgitud variant rahvasuus nime: kliimaautomaat (eriti juhul, kui masinal oli ka konditsioneer ehk sinu "gaasisüsteem"), kuid kaasajal on need automaadid edasi arenenud ja kaasaja mõistes ta seda enam ei ole. Tehas nimetas seda: elektrooniliseks temperatuuriregulaatoriks ja tal oli eraldi lisa kood.
Kui ikkagi midagi aru ei saanud, siis lepi sellega ja ära rohkem foorumisse BS-i tooda.
1.tänan kinnituste ja definitsoonide eest.
2.saan ka suurepäraselt sünonuumidest aru esimesel korral, aga kui tähenärimine su kõhtu täidab siis need vist masu ajal otsa ei saa. minul isiklikult ei teki probleemi teisele vähem teadvale inimesele info jagamisega, kuna nad ei ole sündind insenerid. aga arvestades sinu kõne maneeri pakun et oled 14 sündinud insener, sel juhul saan sinust aru.
3.ekstra sinule võin üles panna ka suurema pildi.
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
Kasutaks siis võimalust, et ei hakka uut teemat tegema kui siin niigi räägitakse kliimadest jne..
Kas keegi oskab rumalale selgeks teha, mis on märgitud kohas?
520i Touring 94´
iaanek
Salongi temperatuuri andur koos väikese ventikaga, mis puhub anduri peale salongiõhku.
a520
Huvitav kas on mingisugune teine variant ka kuidas kontrollida selle korrasolekut ilma kogu kupatust lahti võtmata?
--maario--
iaanek kirjutas:Salongi temperatuuri andur koos väikese ventikaga, mis puhub anduri peale salongiõhku.
Mis kasu sellest on? Milleks see vajalik on?
520i Touring 94´
a520
--maario-- kirjutas:
Mõtle ca 5 minutit (loogiliselt), mu naine oskas sellele ise vastata...:P
--maario--
a520 kirjutas:
saan aru et mõõdab salongi temperatuuri, aga seda ju näha ise ei saa kuskilt, et mis kasu sellest on?
520i Touring 94´
KnX
Postitus Postitas KnX »
a520
Mis kasu sellest on? Milleks see vajalik on?[/quote]
Mõtle ca 5 minutit (loogiliselt), mu naine oskas sellele ise vastata...:P[/quote]
saan aru et mõõdab salongi temperatuuri, aga seda ju näha ise ei saa kuskilt, et mis kasu sellest on?[/quote]
no mõtle miks ta seda siis mõõdab,.... ehk selleks et hoida salongi temperatuuri vastavalt saadud infole!!
--maario--
Tänud...... ei olnud ju raske vastata :roll:
520i Touring 94´
