e34 525tda tigin käigukastis?
Postitatud: 15.07.2010 12:46 36
Postitas raivo01
Selline probleem siis, et P ja N asendis kostub põhjaalt mingi tigin. Tuleks see nagu käigukasti juurest, aga ei ole ka 100% kindel. Kui aga panna käik sisse, siis kaob see hääl ära. Käike vahetab kast ilusti sujuvalt, õli kastis vahetatud umbes 30 000km tagasi Um-is.
Oskab keegi öelda, mis võib seda häält teha ja mida kontrollida/uurida veel?
Re: e34 525tda tigin käigukastis?
Postitatud: 18.08.2010 12:27 15
Postitas raivo01
Panin tähele ka seda, et külmalt käivitades seda häält ei ole. Kui mootor soe siis hakkab tigin pihta N ja P asendis. Ka aeglase kiirusega aken lahti sõites kostub nagu käiks kuskil midagi vastu põhjaall.
Postitatud: 18.08.2010 16:29 28
Postitas ahto85
Endal täpselt sama probleem ja juba pikemat aega ainult, et minul sõites ei kostu mingisuguseid hääli.
Ise ootaks ka huviga arvamusi kuna remonditöökojad (kaasa arvatud ka UM) ei oska midagi öelda...
