E39 tulede vahetus
Postitatud: 17.07.2010 04:38 18
Postitas masss
Tere jälle!
Sai siis seekord soetatud uued esituled E39-le (1996a. masin), xenonid, lisaks sellele veel uued tagatuled ja udutuled. Kenonid tulid ilma autommatsete kõrgusregulaatoriteta ning pesuritete mis on iseenesest ju täiesti loogiline. Küsimus siis järgmine, et kes parseldab neid pesureid ja regulaatoreid, ning peale paneb. Kas pean pöörduma äkki BMW esindusse (kui nad tegelevad sellega üldse) või saab ka kusagilt mujalt need teenused kätte. Ühesõnaga sooviks saada siis tulede paigaldust (esimesed, tagumised ja esimesed udutuled) ning regulaatori ja pesurite juurdeostu (loomulikult ka nende paigaldust) ja kas keegi äkki ka oskab umbes pakkuda palju need pesurid ja regulaator maksavad ja palju kogu krempli paigaldus plekkima läheb.
Suured Tänud.
Re: E39 tulede vahetus
Postitatud: 17.07.2010 09:42 42
Postitas Mart_L
http://www.audiodesign.ee/et/Car/LISAD/ ... regulaator Siin väike hinnanäide. Kui kogu see kompott (tulepesu+kõrguse regulaator) uuena osta + veel vajalik teenus tuleb viiekohaline summa ära
Postitatud: 17.07.2010 18:37 09
Postitas masss
Tänud.
Postitatud: 18.07.2010 17:48 02
Postitas tungal
Omal soov ka vahetada esituled kseoonide vastu,praegu rõngastega luuptuli H7 pirnidega.Sai proovitud sinna kseoonpirne panna tulemus osutus jamaks,ei tekkinud valgusvihul seda nurga joont ja ei valgustand teed ka mitte paremini kui halogeen.Kas ostsid orginaal kseoonituled ja mis maksid.Kas uute tulede sees kohe rgulaatorit ei ole koos nende kurikuulsate varrastega.
Postitatud: 18.07.2010 19:22 50
Postitas masss
Uued tuled sai ostetud Gup Tuningust, maksid 5290.- Sellega sai siis kogu tulede pardakki. Regulaatoreid neil sees pole, kuna regullid ikka eraldi alati. Link ka siis -
http://www.gup-tuning.ee/index.php?disa ... &pagenr=3# (Kood:1223480)
Postitatud: 19.07.2010 20:35 59
Postitas Entusjast
tulede automaatse regulaatori andur originaalis esimese õõtshoova küljes e39-l. Ilmselt selle viguri abil liigutab ta tulede regulaator mootoreid. Mu meelest vähemalt kõigil E39-tel peaks vähemalt olema salongist reguleerimine olemas. Kui nuppu pole siis ilmselt automaatne.
Postitatud: 27.07.2010 21:58 47
Postitas tungal
Ma mõtlesin just tulede sees olevaid mootoreid,mitte esi ja taga õõtsa küljes olevaid andureid.Imelik kui ostad uue tule siis pead tule sees olevad mootorid juurde ostma.Kuidas peaks üldse süsteemi korrasolekut kontrollima,kas ainult diagnostikas.Nimelt andurid ja tuled on,aga ei tööta.
Postitatud: 01.11.2010 21:41 12
Postitas FreeDay
see ei lähe küll selle teemaga kokku, aga oleks selline küsimus, et kas autodel millel on parempoolne rool (inglismaa) kas neil on esituled ka teistsugused kui vasakpoolse rooliga autodel? Või pole mingit vahet...?
Ei tahtnud uut teemat teha....
Postitatud: 02.11.2010 07:12 32
Postitas Fixˇ
FreeDay kirjutas:see ei lähe küll selle teemaga kokku, aga oleks selline küsimus, et kas autodel millel on parempoolne rool (inglismaa) kas neil on esituled ka teistsugused kui vasakpoolse rooliga autodel? Või pole mingit vahet...?
On vahe. Valgusvihk on teistpidi. Seega meil hakkaksid tuled näitama vastassuunda, mitte teepervele nagu peaksid.
Postitatud: 02.11.2010 23:06 00
Postitas madis666
tulede valgus vihk on muudetav vastavalt sellele kas parema- või vasakukäe liiklus. manuaalis ka sellest juttu.
ehk siis tule peal pisike luuk kus all saad hooba liigutada.
Postitatud: 03.11.2010 16:49 32
Postitas FreeDay
nii et põhimõteliselt võib siis neid tulesid kasutada nagu ma aru saan....
