Tervitus.
Otsisin mis ma otsisin aga vastust ma ei leid siit foorumist(vb lihtsalt pime)
Nimelt mure seisneb selles,üks päev suure kuumaga sai alla lastud kõik aknad ning mõneaja möödudes tagumised aknad enam üles ei tõust.Sai siis polstrid maha kistud ja opsti mõlemad tõstukid trossi küljest ära murdund(killud küljest puudu).Piilusin ja uurisin aga pihta ma ei saand mis moodi neid jurasi sealt võimalik üldse vahetada on?Ajutiselt sai lahendatud sidumistraadiga (toimib ilusti) aga see pole just eriti mõjuv lahendus.
Terv Alari
e39 tagumised el.aknad
Re: e39 tagumised el.aknad
Günther'l oli ka sarnane probleem ühe tagumise aknaga, aga kas just täpselt see mis sinul
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Täpselt sama mure,kuid minul kahjuks keemiline metall sinna pidama ei jäänd.vahur_s kirjutas:Günther'l oli ka sarnane probleem ühe tagumise aknaga, aga kas just täpselt see mis sinul
Üldehitaja nagu ma olen siis võtsin toast armeerimis traati ja siduja ning lahendasin sellega hetkel enda mure.
Kuid see tulemust ei rahulda mind.Sest kes **** teab kaua ta seal nii kestab.
