Bmw e34 525tds elektroonika probleem.
qpi
Peamine sõiduk: Z4 35i
Postitus Postitas qpi »
Aku oli tühjaks saanud ja panin laadima. Peale aku laadimist panin autole aku peale.
Nii kaua kuni süüte sisse keeran, töötab kõik elektroonika, peale seda hakkab aku vool peale tulema ja katkema läbisegi. Kui käivitada üritada, siis külab ainult klõbisemine nagu oleks lühis sees.
Mis te välja pakute?
rynno300
Re: Bmw e34 525tds elektroonika probleem.
Postitus Postitas rynno300 »
klemmid ei anna hästi ühendust? Aku surnud?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
qpi
rynno300 kirjutas:klemmid ei anna hästi ühendust? Aku surnud?
Klemmid annavad ühendust, arvatavasti aku surnud jah.
