E34 ei võta pulti omaks
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
Probleem on siis puldi tutvustamisega auto tehase signalisatsioonile.
Pult on selle paksema võtmega ja 2 nupuga (immota peaks olema).
Üks pult töötab aga on selline räbal oleks vaja teine ka tööle saada.
Kui teen Autodata õpetuse järgi siis saan küll puldi tulukese kiirelt vilkuma nagu hakkaks saatma signaali aga tööle endiselt ei hakka. Tahavaate peegel on siis selle sisse ja välja nupuga.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
lauri105
Re: E34 ei võta pulti omaks
Postitus Postitas lauri105 »
Istu autosse, juhiuks kinni, ja süütevõti 0-asendist korraks (mitte üle 5 sek) raadioasendisse keerata ja tagasi 0-i
- hoia all võtmehoidjapoolset nuppu (kandilise kujuga)
- samal ajal vajuta kolm korda järjest bemmi logoga nuppu (ümar, millest kesklukku avad-sulged)
- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
- suuna võtme silm tahavaatepeegli poole, soovitavalt u 15cm kauguselt ja vajuta bemmi märgiga nuppu
- kesklukk peaks kinni-lahti liikumisega märku andma, et sai asjast aru.
The most powerful letter in the world.......M
