E39 Webasto suitseb
E39 Webasto suitseb
Selline lugu et ,kui webasto tööle panna siis vahest tuleb ikka suht suur pahmakas suitsu,webasto summutist,( valget suitsu) , ise arvan et nii kõvasti ei tohiks ka suitseda, äkki oskab keegi öelda millest see olla võib ja kust poolt läheneda asjale?
Autoks 530d 2002a
Autoks 530d 2002a
Re: E39 Webasto suitseb
Kui webasto ennast jahutama hakkab, siis ta jääb korraks seisma, Ja kui jahutama hakkab siis ta lööbki pahmaka suitsu välja. oli mul ka, küll mitte BMW-ga aga sama teema.
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Kui töö lõpetatakse siis käib läbipuhumine(puhastamiseks mitte jahutamiseks). Probleem see ei ole.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Läbipuhumine toimub enne tööle panekut
niipalju kui mina põletitest tean.
- Toomas_K
- Klubiliige
Mis põhimõttega ta seda enne teeb???:D
Vent hakkab enne juba õrnalt puhuma koos sellega ka kütuse pump ja küünal... Läbipuhumine on ikka mõeldud põleti puhastamiseks peale "tööd".
Ei tea kuidas webastol see asi tehtud, aga katelde põletitel on küll nii, et enne süütamist tehakse paariminutiline läbipuhe(või rohkem), et juhul kui on jäänud heitgaase sisse, või pihustist kütst koldesse lekkinud(et ei plahvataks) ja ka hapnikurikkamaks süüteks.
Webastol on küll läbipuhumine peale tööd. Paned auto käima, hakkab tiksuma, puhub sooja. Jätad auto seisma, siis teeb läbipuhumise ja jääb vait.
- Toomas_K
- Klubiliige
Mu eelmine postitus oli sama jutuga muidu:D
TeanToomas_K kirjutas:Mu eelmine postitus oli sama jutuga muidu:D
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
