BMW 525 141i kw. 92.a. ei lähe tööle
MrKraaner
Postitus Postitas MrKraaner »
Selline mure et suure vihmaga uppus autoaju ära.midagi läks lühisesse ja taga tipux läks sarteri kinnitus katki ja pidin selle välja vahetama.nii see sai tehtud ja pull selles et auto ei läind ikka tööle.nii siis vahetasin aju välja kuna enda autoaju oli ära mädanend.aga ikka tööle ei lähe.ja veel siis kolm reeled teevad häält kui ma auto süüt sisse panen ja kui käivitada ei lähe tööle.bensu läbra lööb tagant välja rohkem et midagi.ehk keegi on nii tark ja aitab auto toole saada.(või muidu põletan raisa maaa tasa).
Catafalc
Peamine sõiduk: BMW 730d
Re: BMW 525 141i kw. 92.a. ei lähe tööle
Postitus Postitas Catafalc »
Käivitades mootorit veab ringi? Lubab ei luba? Bensupump teeb häält? Kaitsmed on terved?
Kui pump töötab, siis kas ta ka mootorini jõuab?
