BMW E34 tühikäigu probleem
- BMWE34Mell
Kas kellelgi on olnud kokkupuudet e34 2,0 95kw tühikäigu mootoriga?
Avastasin et mootor ei tööta tühikäigul ühtlaselt ja prooviks võtsin tühikäigu mootori pistiku lahti, aga mitte midagi ei juhtunud kuigi oleks mootor välja pidanud surema või pöördeid tõstma. Kas tühikäigu mootor on töölepingu lõpetanud ehk?
- BMWE34Mell
Re: BMW E34 tühikäigu probleem
pole kellelgi e34 tühikäiguga kunagi probleeme olnud siis? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Kui midagi ei muutu, siis peaks bizdets olema jah.
Ega see kallis vidin ei ole ka.
- BMWE34Mell
kui palju uus tühikäigu mootor maksab umbes?
- Aston
Eks nad kuskile 300 kanti jäävad.
UM`is on tutikas 4271.-
Lammar on abiks kindlasti![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Aston
Jah, vabandust.
Mõtlesin siiski kasutatud vidinat.
- BMWE34Mell
nu kui tutikas nii kallis on siis jääb vist ostmata. kasutatud pole ka vast mõttekas osta, kes teab kui kaua seegi töötab.
- Aston
Uuri, ehk B-varuosa saab kuskilt hea hinnaga.
- BMWE34Mell
ehk on kellelgi laenata tühikäigu regulaatorit et proovida kas ikka on viga selles?
- BMWE34Mell
ostsin lammarist kasutatud tühikäigu regulaatori, töökorras. panin peale, aga ka see ei mõjuta eriti tühikäiku. tegelikult tekkis see tühikäigu jama peale klappide reguleerimist. kas tõesti see tühikäigu probleem võiks olla tingitud klappide reguleerimisest? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- BMWE34Mell
peale klappide reguleerimist kipub nagu gaas peale jääma. sôidu ajal pean kiiruse aeglustamiseks varbaga gaasipedaali tagasi tômbama.
- Aston
Võta prooviks õhulugeja pistik tagant ära, vaata mis teeb.
Tegelikult võib ka lamda vigane olla.
- BMWE34Mell
tühikäigu mootori pistik ei andud korralikult ühendust, nüüd asi korras.
