piduriklotsi andur
henri.1
piduriklotsi andur
Postitus Postitas henri.1 »
Anduri ots läks katki, kuna pidurid tuli ikka kokku panna, siis nüüd armatuuris tuli põleb, proovisin ahela lahti jätta ja kokku panna, mõlemati pidi jääb märgutuli põlema, kas tuleb panna õige takistusega takisti vahele, et tule saaks kustu. pole aega jälle supportid lahti arutata, kuna viga on v.e rattajuures, siis saab ratta väljakeerates kiirelt midagi söödavat pistikusse panna. et siis mis takisti tuleks panna, või on kellelgi teisi ideid. tänud ette. Samas tean et andur suurt midagi ei maksa, praegu teema lihtsalt selles et pole väga aega et teha.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: piduriklotsi andur
Postitus Postitas Edson520 »
henri.1 kirjutas:Anduri ots läks katki, kuna pidurid tuli ikka kokku panna, siis nüüd armatuuris tuli põleb, proovisin ahela lahti jätta ja kokku panna, mõlemati pidi jääb märgutuli põlema, kas tuleb panna õige takistusega takisti vahele, et tule saaks kustu. pole aega jälle supportid lahti arutata, kuna viga on v.e rattajuures, siis saab ratta väljakeerates kiirelt midagi söödavat pistikusse panna. et siis mis takisti tuleks panna, või on kellelgi teisi ideid. tänud ette. Samas tean et andur suurt midagi ei maksa, praegu teema lihtsalt selles et pole väga aega et teha.
kas 100eeki eest andurit raske poest leida?
+372 5 100 607
henri.1
nagu ütlesin, et pole aega praegu seda andurit külge panna. ja mingit juhtmekera ei taha ka tiiva koopasse jätta. paegu on anduri pistikust 5 cm kauguselt juhe läbi lõigatud, et vastav takisti saan sinna joota paariminutiga ja selle sinna pista alla minuti. seega huvitab mind õige takisti väärtus.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Mingit takistit ei käi sinna.
BMW f11 530xd 2015
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
henri1, vägev nupumees oled...aga jah, tead mis variant veel kiirem on? must teip vastava märgutule peale armatuuril :lol:
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
see anduri paigaldus vana uue vastu on veel kiirem, kui see jahumine siin foorumis (max 5min töö). Ja kui ei raatsi andurit osta, siis peab aitama kas anduri juhtmed lahku või anduri juhtmed kokku variant!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
enn1
Postitus Postitas enn1 »
E39'l vähemalt ei kustu see hoiatustuli ka peale uue anduri paigaldust kohe, vaid mõne aja möödudes alles (endal läks aega u.24h)
henri.1
juba korras..., eks talverehvivahetusel panen uue anduri ka paika. Teema lõpp.
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Postitus Postitas Heikooo »
fiziks kirjutas:must teip vastava märgutule peale armatuuril :lol:
see kord käis siis asi nii :D? :lol:
Mikk__M
Postitus Postitas Mikk__M »
enn1 kirjutas:E39'l vähemalt ei kustu see hoiatustuli ka peale uue anduri paigaldust kohe, vaid mõne aja möödudes alles (endal läks aega u.24h)
Kuskilt loetud targad sõnad, et keerad süüte sisse, kuid käima ei pane. Ootad ca 15-30 sekundit ja kustubki ära. Endal E39'l küll toimis.
Tel: 58348320
